dtr qui chauffe maintenant ? ...
Re: dtr qui chauffe maintenant ? ...
Messagede izi le 02 Avr 2010 8:25
OK je suis bon pour refaire un joint de cucu alors... :(
C'est pas la peine que je tente de le resserer, je suppose que ça règlera pas le problème ?
izi
Messagede phifi le 02 Avr 2010 8:26
Seulement si le serrage initial était trop faible...
Messagede izi le 02 Avr 2010 8:35
Je vais essayer de resserer avant de tout démonter, on verra bien...
Je vous tiendrai au courant :wink:
izi
Messagede grincheux le 02 Avr 2010 8:42
salut sinon cela peut venir d'une carburation trop pauvre avoir si cela persiste quand tu aurs fait le reste. mais comme elle marche normalement je doute que cela vienne de la. hein phifi?
grincheux
Messagede koxafr le 02 Avr 2010 8:53
...enfin pour être franc, moi tous mes joints de culasses sont morts et je roule tout le temps comme ca.
Pas faute d'avoir bien tenté de nettoyé et planifier les plants de joints, de serrer à la dynano et même de prendre des joints yam...
un peu de liquide de refroidissement tous les 200km environ, encore une fois cette année à la balade j'aurais encore mon bidon de ldr dans le sac à dos :lol: tant qu'il fait pas 5L comme les années passées.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede izi le 02 Avr 2010 9:15
Bon ça me rassure :lol: , d'autant plus que j'avais serré à la dynamo moi aussi mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très juste en fait, on va dire que c'est a cause de ça...
izi
Messagede Rony le 02 Avr 2010 13:11
Bonjour.
Comment un joint de culasse peut-t-il lâcher si facilement ? :shock:
Messagede izi le 02 Avr 2010 13:16
Sais pas, il n'a que 2000 km... :cry:
izi
Messagede redmec le 02 Avr 2010 13:39
:arrow: Mal serré ( pas au couple, ou surtout pas en quinconce)
:arrow: Portée de la culasse/ du cylindre mal nettoyé
:arrow: Etat de surface de la culasse/ du cylindre pas parfaitement plaine
:arrow: Prise de beaucoup de tours a froid...
J'ai eu le même souci avec ma TDR peu de temps après l'avoir acheté. Quand j'ai changé le joint, je me suis aperçus que l'ancien était vraiment "comme neuf"! :arrow: Je soupçonne qu'il n'était pas assez serré.
J'ai serré le nouveau " au ressentis" car je n'avais pas de clef dynamo qui va bien. J'ai fait 10000bornes avec ce joint, sans jamais aucuns souci. :arrow: Quand je l'ai changé a nouveau ( suite a un changement de culasse) il était en bien moins bonne état que le premier, avec la pellicule en "caoutchouc" décollée..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede izi le 02 Avr 2010 13:50
En ce qui me concerne :
redmec a écrit::arrow: Mal serré ( pas au couple, ou surtout pas en quinconce)
Séré a la dynamo en quinconce
redmec a écrit::arrow: Portée de la culasse/ du cylindre mal nettoyé
Je les ai parfaitement nettoyés
redmec a écrit::arrow: Etat de surface de la culasse/ du cylindre pas parfaitement plaine
Ca vient peut être de là :-k
redmec a écrit::arrow: Prise de beaucoup de tours a froid...
Surtout pas :shock:
izi
Messagede izi le 02 Avr 2010 21:54
J'ai resseré un cran de plus mais au bout de quelques kilomètre ça a recommencé.
Je suis donc bon pour changer le joint de cucu et vérifier la planéité de la culasse (c'est une 4FU, qui n'est pas d'origine).
Est il possible ou utile de mettre un filet de patte à joint de chaque côté du joint pour réduire le risque de fuite ?
izi
Messagede phifi le 02 Avr 2010 21:56
ça ne servira pas à grand chose la pâte à joint...
Messagede SEBLOB le 03 Avr 2010 0:27
Faudrait peut ètre aussi démonter le cylindre, virer les goujons du cylindre, et passer le plan de joint du cylindre et celui de la culasse au papier de verre fin à l'eau sur un marbre ou autre surface parfaitement plane (attention qu'une vitre c'est pas forcément plat :roll: ).
Car parfois, suffit qu'il y ait une rayure un peu trop profonde allant vers l'intérieur , et la "gomme" du joint de culasse ne suffit pas à la combler et donc çà fait fuite, malgré que la rayure paraisse insignifiante à l'oeil nu.
Souvent en démontant la culasse et en regardant bien, tu vois une coloration un peu bizarre par rapport au reste de laissé par la fuite.
Messagede yamacrazy le 03 Avr 2010 0:40
perso quand je veux un plan parfaitement plane, j utilise ma plaque vitro-ceram... bon c est pas parfait au micron mais bon, c est deja mieu que rien ^^
accro a la moto, comme beaucoup de monde !!!
yamacrazy
Motos: tzr
Messagede izi le 03 Avr 2010 8:28
J'ai une petite plaque en marbre, je ferai avec ça :wink:
izi
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
