ps plus de 9000 tours av mon dtr débridé =(
Re: ps plus de 9000 tours av mon dtr débridé =(
Messagede phifi le 06 Mai 2010 21:16
#-o Si tu as descendu l'aiguille, donc remonté le clips, alors tu as appauvri sur toute une gamme de régime !!!
Ce que confirme d'ailleurs ta vis d'air serrée presque à bloc !!
Pas étonnant que ça ne marche pas !!
:-\" Donc tu peux tout reprendre à zéro, et surtout ne pas tout toucher à la fois...
Messagede kev le 06 Mai 2010 21:28
j avais mon clip d aiguille a peu pres au milieu ms j étais toujours avec la vis d air serrée a fond pour ps avoir de trou...donc je la remonte plus haut que le milieu?!
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede phifi le 06 Mai 2010 21:31
:shock: Je t'ai dis au dessus qu'en remontant le clips (donc en descendant l'aiguille) on appauvrissait !!
Messagede kev le 06 Mai 2010 21:48
"donc je la remonte"
je parlais de l aiguille...
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2010 9:49
Oui :wink:
Messagede kev le 07 Mai 2010 10:30
petit malentendu je crois :fume:
en fait pour récapituler quand j avais le gicleur de 270 l aiguille était remontée a fond je sais pas comment ca se fait que ca tournait ms bon c est ps tres bon de la mettre tout en haut...bref en gros si y a un résumé de réglage de carbu autre que celui avec la bougie colortune(qui n est plus en stock actuelement :? )...
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede kev le 07 Mai 2010 13:45
deja je vais vérifier la ref de l aiguille est ce que quelqu un la connait?et d origine ou se trouve le clips?je vai reprendre par la base en remettant tout d origine avant de commencer mon réglage carbu... :D en procédant comme c est prescrit dans l article de moto verte et suivant les conseils de phifi! :!: :!: :!:
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede phifi le 07 Mai 2010 16:55
Aiguille 5J25 sur le cran n°4 en partant du haut.
Messagede kev le 07 Mai 2010 19:21
ok merci c est bon l aiguille est a la bonne place le gicleur principal et le gicleur de ralenti sont ceux d origine;environ 1 tour 1/4 a la vis d air pour que le moteur redescende en régime(comme expliqué dans l a rticle de moto verte)mais toujours un trou quand je met gaz a fond au ralenti et pas trop nerveuse a la montée dans les tours(entre 7000 et 9000 tours)mais ca ca doit etre mon gicleur principal qui est trop petit car apres l arret carbu la bougie virai pas mal sur le blanc...
Mais c est quoi ce pu**** de trou a l accele?! :shock:
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede kev le 07 Mai 2010 20:23
est ce que ca pourrait provenir du fait que le manchon de la boite a air a été viré? :-k
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede phifi le 07 Mai 2010 21:01
Oui ça peut y contribuer, ..mais ça tu ne nous l'avais pas dit !
Messagede NONO 46 le 07 Mai 2010 21:47
Ta boule de cristal ne fonctionne plus Phifi :roll:
Messagede kev le 07 Mai 2010 22:07
kev a écrit:dls je me suis trompé la culasse est une 3BN et le cylindre est un 3MBsur bas moteur 3BN...
et au niveau gicleur du fait de la cartouche et du manchon viré de la boite a air un 250 ne serait il ps mieu qu un 240?
et pour le gicleur de ralenti j garde le 25 ou vau mieu que j remette le 22.5?
merci :mrgreen:
mais je pense que je tiens le bon bout.dois je adopter t technique de plaque en plexi glass sur la boite a air phifi? :-k
car le gars qui me l a vendue n avait plus le manchon de la boite a air... :(
kev
Motos: 125DTR2001
Messagede phifi le 07 Mai 2010 22:42
Remets plutôt un manchon d'origine, j'avais mis une plaque et agrandi le trou car je tournais avec un carbu de 34.
Messagede kev le 07 Mai 2010 22:51
okay je vais faire comme ca! :D et pour cette histoire de haut régime(ps plus de 9000tours)a mon avis ca doit venir de la cartouche...en aurrais tu une a me conseiller qui marche bien? :mrgreen:
quand tout ca sera réglé et que ma brèle sera remontée je vous posterais une photo car j la trouve plutot jolie avec sa fourche d yz 250 :boohoo: :mrgreen:
kev
Motos: 125DTR2001
