En panne ...
Re: En panne ...
Messagede phifi le 25 Mai 2010 18:12
Ton cylindre est réalésable, ..donc si ton pro ne te propose pas cette possibilité c'est qu'il veut faire des sous sur ton dos !!
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 25 Mai 2010 18:29
Non c'est bon, il m'a bien dit que le cylindre était réalésable, et il part demain :d
Sinon, concernant la casse, donc en simple ya un bout de piston qui s'est cassée, il manquait un bout du segment.
Sinon il m'a dit que pour un piston de 13000km, il était vraiment en parfait état, pas de traces de chauffe ni rien, hormis celle de la casse :)
Ensuite le cylindre, il y avait bien une trace dedans, côté échappement.
PS : mon piston était bien moins marqué que celui d'izi, en fait là où il manquait le bout de segment, il y avait une trace de casse sur le piston :?
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 14 Juin 2010 20:12
Me revoilà avec les photos du piston décédé :s
Donc à priori ça serait l'ergot du segment du haut qui aurait cassé, puisqu'il n'est plus à sa place, photos :
Segment du bas, rien à signaler je pense : http://www.crazymoto.net/index.php?app= ... _id=115881
Segment du haut, par où est passé l'ergot ? http://www.crazymoto.net/index.php?app= ... _id=115882
Et enfin vue côté "dégâts" : http://www.crazymoto.net/index.php?app= ... _id=115883
Voilà voilà... Des avis ?
Et du coup mon cylindre a été réalésé à 0.50, pas possible à 0.25 trop marqué :s
BloodyMana
Motos: DTX 125
Re: En panne ...
Messagede phifi le 14 Juin 2010 22:02
Un coup classique du superbe piston Yam d'origine..
Re: En panne ...
Messagede enliesso le 14 Juin 2010 22:21
et t'en as pour combien de réparations ?
enliesso
Re: En panne ...
Messagede BloodyMana le 14 Juin 2010 22:27
440€ environ au total :s
J'étais sensé le changer moi même avec un ami mécano, mais j'ai cassé avant et je pouvais pas la pousser jusqu'à chez moi, du coup elle est restée chez mon concess pour les réparations ](*,)
BloodyMana
Motos: DTX 125
