probleme en haut regime
Re: probleme en haut regime
Messagede phifi le 13 Juin 2010 22:17
12,4 ce n'est pas assez..
probleme haut regime
Messagede titoff38 le 28 Juin 2010 18:33
bonsoir,je viens de changer ma batterie ,mais je ne comprend pas, j'ai toujours se problème de bridage a 9500 tours pour 120 kmh (impossible d aller en zone rouge) ,si quelqu'un peut m'aider #-o ,cordialement.
Raison: ancien et nouveau sujets fusionnés.
titoff38
Motos: 125 dtre
Re: probleme haut regime
Messagede SEBLOB le 28 Juin 2010 18:43
Ben il y a une foultitude de paramètre qui peuvent entrer en jeu.
-le kilométrage de ton haut moteur
-le réglage du carbu
-ton rapport de transmission
-ta ligne d'échappement
-le réglage de la valve
- et j'en oubli :roll:
Messagede titoff38 le 28 Juin 2010 18:56
bonsoir pour le haut moteur 3000 km
carbu ok
valve ok
ligne échappement origine (pot débridée)
transmission 16*57
cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede Rony le 28 Juin 2010 19:02
carbu ok
valve ok
Comment as-tu réglé ton carbu ?
Et ta valve ?
Messagede redmec le 28 Juin 2010 19:04
titoff38 a écrit:9500 tours pour 120 kmh...
Perfs ok!..
redmec
Motos: TDR 97
Messagede titoff38 le 28 Juin 2010 19:39
Bonsoir qu’elles sont les modif à effectuer pour augmenter la vitesse de pointe et le haut régime. Pour répondre a rony le carbu a le réglage origine et la valve qui était déjà régler je l'ai juste vérifié le bon fonctionnement mais si vous avez des astuces je suis preneur. Cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede DaddyKool le 28 Juin 2010 19:45
decaller l'allumage?? enfin sur un TDR 5AE c'est TOP
Manchon a ameliorer ... pipe et clapets, les ajustements cylindre avec bas moteur, bref plein de choses plus ou moins longues et fastidieuses a realiser
:D
DaddyKool
Messagede Rony le 28 Juin 2010 19:47
#-o La valve ça se règle comme ça et pas autrement. ;
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?p=79899#p79899
Raison: Correction de l'URL
Messagede DaddyKool le 28 Juin 2010 19:49
+1 avec Rony ... regle n°1 avant toute chose
DaddyKool
Messagede koxafr le 29 Juin 2010 9:10
puis meme avec un bon réglage, ca va etre compliqué d'aller haut en zone rouge avec la ligne et transmission d'origine
8)
Si tu cherche ca...DEP
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede titoff38 le 29 Juin 2010 15:45
bonjour ,donc réglage de la valve ,j'ai l'impression de monter plus vite dans les tour mais toujours ce bridage a 9000 tour
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede titoff38 le 30 Juin 2010 14:18
bonjour ,est-ce que le reglage carbu peut influencer sur le blocage des tour .cordialement
titoff38
Motos: 125 dtre
Messagede Dan57 le 30 Juin 2010 16:58
Salut :wink: , quand j’ai eu mon TDR, il étais juste débridé au pot, carbu d’origine
Filtre a air etc, le silencieux tombais en morceau :shock:
il prenait entre 10000 et 10500 trs
comme ton problème est suite au nettoyage carbu je regarderais par la.
Prise d’air, réglage câble (hauteur boisseau) etc… :wink:
Dan57
