Moteur tourne 5 mn et se coupe (tdr)
Re: Moteur tourne 5 mn et se coupe (tdr)
Messagede phifi le 29 Sep 2010 17:33
:lol: :lol:
Messagede hugoain le 29 Sep 2010 18:29
biskoko a écrit:Salut à tous et merci pour vos réponses.
Finalement le problème est résolu.
Et les vainqueurs sont hugoain et rony (qui gagnent au passage ma reconnaissance et le filet garni :mrgreen: )
le pb venait bien du carburateur: j'ai démonté le carbu et le pointeau était bloqué j'en ai profité pour tout nettoyer à l essence et le passer au compresseur. et après remontage tout fonctionnait parfaitement...
Ya plus qu a attendre du temps correcte et aller rouler un peu.....
:arrow:
le filet garni ces quoi :?:
des bétise de cambrai :mrgreen:
http://www.google.fr/images?hl=fr&q=bet ... CD0QsAQwAw
Messagede MAX77 le 29 Sep 2010 20:41
ozzy62 a écrit:j ais eu le probleme sur ma dtlc et il y avait un fil de la bobine sur le stator qui ete defectueus.
j ais dessoudé et ressoudé et maintenant tout vas bien.
il s agit de la plus petite des 3 bobines.
cordialement ozzy
Salut ozzy62.
Tu as le meme probleme que biskoko ou le mm probleme que moi ???
Parce que je galere encore.J'ai vu aujourd'hui qu'un fusible était bon mais il a chauffé et une des pattes était a passer a la brosse metallique. Ca marche mieux mais qs mm des faux contacts qui m'empeche de démarrer.Puis je touche le cable rouge (Cf photo ) et le contact arrive de nouveau.Et hop ca démarre nickel... ](*,)
Si c'estsle cas j'ai mis un post a ce sujet si tu veux y participer ce serait avec joie !
Harder is the battle, sweeter is the victory ...
MAX77
Motos: tdr125
Messagede phifi le 29 Sep 2010 20:55
Ce que tu nous montre sur la photo (ou arrive tes deux fils rouges) c'est le relais du démarreur électrique, ..et si il est mort c'est sur que le démarreur ne fonctionnera pas.
