probleme de montée dans les tours (coupure à 6500tr/min)
Re: probleme de montée dans les tours (coupure à 6500tr/min)
Messagede bebel84 le 17 Oct 2010 8:30
salut,
bon, j'ai donc tout revu sur mon carbu et rien de spécial. j'ai réglé ma valve qui été très légèrement décalée et je suis allé faire un tour et ...................toujours le même problème.
en lisant le post de hugoain j'ai ouvert le capot de valve pour voir le fonctionnement en haut régime ben j'ai remarqué qu'elle s'ouvre entière et se referme un peut toute seule avec légères saccades gaz a fond. Bon là il y a effectivement un problème avec le servomoteur. Mais je me demande si ça peut venir de ba batterie qui est HS (car là pour le coup lors de la mise du contact, pas de bzz bzz) ou peut être de la gestion (d'ailleurs qu'est ce qui me pilote le servomoteur? le boitier CDI?).
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede redmec le 17 Oct 2010 8:37
:x Ba oui, change la batterie....
redmec
Motos: TDR 97
Messagede bebel84 le 17 Oct 2010 9:55
ba oui ... :roll:
Raison: Pas la peine de citer le message precedent.
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede redmec le 17 Oct 2010 11:26
Ba.......................................
OUI!! :fume:
:-\" C'est quand même la première chose que je t'ai proposé de contrôler...
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 17 Oct 2010 18:31
si elle saccade légérement est que le régime moteur fait pareil ces normal quand le régime baisse elle se referme progressivement :wink:
donc d'aprés se que tu decrit a mon avis ton servomoteur est ok :wink:
si tu a mis le contact une fois sans démarer est que tu resssaye plus tard parfois elle ne font pas le bzzzzzzz bzzzzzzzz tout simplement car la valve était déja en pleine ouverture position démarrage par contre une fois démarrer au ralenti elle doit se refermer :wink:
si cela se trouve tu a un probléme d'allumage :!: regarde se topic c'était le capteur d'allumage :arrow:
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1139 ... -carbu.htm
est le topic que j'ai fait a cette occasion que l'on pourrait copier ici en l'aménagant pour les dtr est tdr :wink:
http://yamaha125tzr.vraiforum.com/t1155 ... ntrole.htm
Messagede redmec le 17 Oct 2010 20:00
hugoain a écrit:si tu a mis le contact une fois sans démarer est que tu resssaye plus tard parfois elle ne font pas le bzzzzzzz bzzzzzzzz tout simplement car la valve était déja en pleine ouverture
[-X Je suis pas d'accord avec toi Hugo sur ce coup!
La première fois elle fait bzz (repositionnent pleine ouverture) puis bzzzzzzz-bzzzzzzzzz.
puis, si pas de demarrage, la valve fait juste son va-et vient, elle n'a pas besoin de ce repositionner en pleine ouverture vue qu'elle y est déjà, donc juste bzzzz-bzzzz.
Mais dans tous les cas, à la mise sous tension, elle fera toujours son va et vient.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede hugoain le 17 Oct 2010 20:58
sur mon tzr parfois ca le fait est elle fonctionne aprés :wink:
Messagede bebel84 le 24 Oct 2010 10:46
salut tout le monde
bon j'ai changer la batterie et rien n'a changé le problème persiste.
Je vais essayer de suivre les tutos de hugoain et je vous tiens informés
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede OldTimer le 24 Oct 2010 13:05
Juste une question, les cables de valves sont bien monté dans le bon sens ?
En cycle fermé la valve est bien fermée coté cylindre pas coté pot..
J'ai déjà vu ça sur de vieux DTR, le mode bridage 'Old school' et les symptome me font bien penser à ça.
La poulie sur une came en losange avec les cable 1 et 2 en décalage..
Bref lire les tutos valves au cas ou.
Messagede bebel84 le 24 Oct 2010 13:42
non, il n'y a pas d'inversion, d'ailleurs j'ai déconnecté la broche du servomoteur pour essayer en position ouvert permanent et le problème est identique ce qui me fais penser à un problème d'allumage. cet aprèm je m'y colle
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede bebel84 le 24 Oct 2010 18:49
j'ai pris l'intensité de la bobine d'allumage et j'ai 810ohm donc bien au dessus des valeurs indiqués dans ma revue technique (entre 192 et 288 ohm)
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede bebel84 le 28 Oct 2010 18:27
Salut, désolé pour le post précédent, je voulais dire la résistance et je précise que c'est la bobine qui est seule a coté des 5 autres. voici une photo de la prise de mesure calibre 2KΩ , l'autre photo est un extrait de ma revue technique. Quand pensez vous?
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 28 Oct 2010 18:32
Ben tu as trouvé la panne, ... :? mais un stator d'occasion se trouve très rarement en dessous de 100€ et coute plus de 4 fois plus en neuf.
Messagede bebel84 le 28 Oct 2010 18:51
et la, je peux pas la faire rebobiner ? enfin je demande, car il me semble que j'ai vu ça sur un des sujets que tu m'a conseillé de voir. et pense-tu que le fait de souder mon pot en position peut être la cause de cette panne? en tout cas, merci de ton aide ainsi que celle des autres, dans tous les cas dés que j'ai remplacé et essayé je promet de revenir pour donner le résultat pour finaliser le sujet car ce forum est super et vous êtes trop fort :lol: merci encore. :bierre:
bebel84
Motos: 125 dtr
Messagede JR95 le 28 Oct 2010 18:53
celui qui la fait rebobiner a dut en racheter un il a tenu quelque jour (sûrement les valeurs non respecté)
By jr95
JR95
