Dtre qui chauffe toujours!!!
Re: Dtre qui chauffe toujours!!!
Messagede dimitri61 le 02 Nov 2010 18:57
et il n'a pas dit pour le joint d'embase :wink: (bon ok pas taper)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede arnaud19240 le 02 Nov 2010 19:15
Le joint d'embase est dans le bon sens!!
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede dimitri61 le 02 Nov 2010 19:35
bien purgé?
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede kawayam le 02 Nov 2010 20:40
Quand tu dis que tu fais du chemin, c'est du roulant ou du franchissement? Si c'est principalement du franchissement c'est normal qu'elle chauffe. Quand tu roules un moment elle redescend en température? Si c'est le cas un petit ventilateur sur le radiateur serait utile.
kawayam
Motos: dtr
Messagede arnaud19240 le 02 Nov 2010 20:49
Je pense l'avoir bien purgé!
En général quand je pars dans les bois, je fais du franchissement, mais il y a aussi des parties roulantes....
Au début, elle chauffe normalement, puis redescend quand c'est des parties roulantes, mais au bout d'un moment ( 1 heure, une heure et demi) elle ne redescent plus en température. Elle reste dans le rouge, je suis obligé de m'arreter pour la laisser refroidir un peu, mais dès que je repars même sur la route elle monte dans le rouge!!
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Messagede .MaT. le 04 Nov 2010 17:28
truc béte mais est-ce que de la boue ne viendrai pas sur le radia et autour du moteur l'empêchant de refroidir?
.MaT.
Motos: DTRE 2005
Messagede bkl le 10 Nov 2010 11:51
j'ai eu a peu près le même problème il y a 2 mois ma moto au bout d'une demie heure sur route allait dans le rouge même après purge et toute les vérification d'usage.
En fait j'avais des cochonneries dans le tuyau en fer qui part de la pompe vers la durit sur le coté gauche.
Je ne sais pas d'ou peut venir cette saleté car pourtant mon liquide de refroidissement était d'un aspect acceptable toujours est t'il depuis plus de problème du tout.
J'aime entendre mon petit 2 temps me crier dessus mais se faire botter le derrière par Madame Duke c'est pas mal non plus ....
bkl
Motos: tdr light + delta, Duke 690R et tiger 800
Messagede arnaud19240 le 21 Nov 2010 13:08
Merci pour l'info, je vais verifier va !!!
arnaud19240
Motos: 125 DTRE
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], love2stroke et 13 invités
