Température moteur
Re: Température moteur
Messagede FRED3 le 15 Jan 2011 9:55
Bonjour à tous,
Les niveaux ont été refait, très nette amalioration de la température : niveau 1/3 de la jauge, mais une vingtaine de kms plus loin l'aiguille monte au milieu...
Est- ce qu'il y aurai encore de l'air dans le circuit ?
Par-contre à l'arrêt elle a fuit 1 bon verre par un petit tuyau de dessous...
C'est une moto de 1998 que je viens d'aquérir, je crois que je n'avais pas vu tous les problêmes comme celui-ci.
Quelle pourrais être la cause de ce manque de liquide au départ, sachant que l'ancien proprio est censé avoir refait le haut moteur et que d'après l'état des joints visiblement ça à l'air...
FRED3
Messagede FRED3 le 15 Jan 2011 10:05
Bonjour Ttine,
Ma remarque du 13/01 :
Bonsoir Titine,
C'est une question ou une afirmation.
Mes connaissances méca sont limitées, mais j'apprends très vite.
était un peu autoritaire et prétentieuse, toutes mes excuses, toutes remarques sont pertinantes et font avancer toujours les choses.
Merci encore
Cordialement
FRED3
Messagede phifi le 15 Jan 2011 10:17
Peut tu préciser si c'est par un tuyau du coté droit de la moto, et lequel (le transparent de plus gros diamètre je pense), ou par un trou dans le bas du cadre du coté gauche de la moto.
Dans le premier cas le joint spy de la pompe à eau est mort, et dans le second c'est le joint de culasse qui est mort.
Messagede FRED3 le 15 Jan 2011 19:25
Elle fuit par le tuyau noir qui est branché en haut du vase d'expansion.
Avec tous les mots c'est mieux.
FRED3
Messagede phifi le 15 Jan 2011 19:37
Joint de culasse mort...
Messagede Titine le 15 Jan 2011 19:40
FRED3 a écrit:Bonjour Ttine,
Bonsoir Titine,
Merci encore
Cordialement
Pas de problèmes, vraiment aucun :wink:
Pour le joint de cucu, aie :!:
Messagede phifi le 15 Jan 2011 20:45
Un joint de culasse coute 20€ chez yamaha et est changé en une heure.
Ce qu'il faut aussi savoir est si tu as roulé longtemps comme ça ou pas.
Messagede Rony le 15 Jan 2011 22:40
:idea: Il te faudra aussi "planer" ta culasse et ton cylindre pour être sur que sa soit plat avant de remonter ton joint.
Pour sa, il te faut une vitre bien épaisse et du papier de verre que tu scotch dessus. :wink:
Messagede hugoain le 15 Jan 2011 22:52
du papier abrasif de carrossier :wink: exemple du p240 a utiliser largement mouillé a l'eau pour que la culasse glisse dessus :wink:
mais surtout pas de papier abrasif a sec :!:
Messagede FRED3 le 16 Jan 2011 20:47
Bonsoir à tous,
J'ai roulé environ 8 à 10 km avec le radiateur vide et 40 Km depuis que j'ai refait les niveaux. Mais je viens de l'aquérir donc je ne sais pas combien de km l'ancien proprio a pu faire avec...
Je vais tenter de lui demander mais je doute sur l'honnéteté de sa réponse !!!
Pour planer ma culasse et mon cylindre j'ai besoin de plus de précisions voir de photos ou de videos pour savoir comment utiliser vitre,scotch,abrasif,...
FRED3
Messagede phifi le 16 Jan 2011 22:26
:arrow: Il te faut une vitre épaisse ou un miroir, du papier de verre pour ponçage à l'eau: 240, 400 et 600.
Tu scotche la feuille la plus épaisse en la tendant sur la vitre, tu humidifie bien la culasse puis tu fais des "8" sur le papier en évitant d'aller trop au bord de celui ci.
Tu répète l'opération plusieurs fois avec chaque papier de grain différent en insistant sur le 600.
:arrow: Voici la même chose réalisée sur une culasse de voiture http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 415091.htm
:? Il aurait pu éviter de faire ça sur une planche d'aglo qui n'est surement pas parfaitement plane...
Messagede FRED3 le 17 Jan 2011 18:17
Bonsoir à tous,
Est-ce que en attendant de refaire mon joint de culasse je peux rouler quelques kms sans risque de détériorer autre chose.
Tout en surveillant le niveau de mon liquide!
ou est-ce qu'il vaut mieux qu'un spécialiste voit ou fasse les réparations ou est-ce que c'est à la portée d'un bon bricoleur avec votre aide cela va de soi.
L'ignorance c'est de n'avoir ancune question! ça c'est de moi, la vache ça me rend Philosophe.........
Merci encore à tous
FRED3
Messagede phifi le 17 Jan 2011 19:27
C'est à la portée d'un bricoleur.
Tu peux rouler comme ça en remettant du liquide dés que ça chauffe, mais surtout ne monte pas l'aiguille dans le rouge.
