probleme de demarrage 125 TDR 4 FU
Re: probleme de demarrage 125 TDR 4 FU
Messagede phifi le 14 Mar 2011 19:46
:arrow: Pour simplifier il y a 3 possibilités:
- pas allumage ou allumage défectueux.
- problème d'arrivée d'essence.
- piston cassé.
:arrow: En mettant 1/4 de verre d'essence directement par la bougie ça semble vouloir démarrer (ou au moins pétarader) ?
Messagede karjeantho le 15 Mar 2011 19:27
oui j'ai l'impression mais bon je suis pas expert .sinon le fait d'avoir l'etincelle il est possible d'avoir un probleme d'allumage ?
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
Messagede phifi le 15 Mar 2011 20:09
Une étincelle n'est pas forcément synonyme d'un allumage en bon état, car elle peut ne pas être assez puissante ou encore ne pas se créer au bon moment.
Si la moto semble vouloir démarrer en mettant de l'essence par le trou de la bougie, on s'oriente plus vers un problème d'arrivée d'essence, ....mais on a pas encore écarté le piston cassé.
Donc à voir: clapets, carbu, filtre à air, ...
Un autre test à faire pour voir ce que ça donne: vis d'air serrée à fond + starter + vis de ralenti réglée assez haut
Messagede seb125TDR le 15 Mar 2011 20:16
Tu es de quel coin car d'après ta localisation on le sais bien que tu es en France mais selon l'endroit où tu habites des gars du fofo habitent peut être pas trop loin et peuvent passer te filer un coup de main et résoudre ton problème :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede karjeantho le 15 Mar 2011 20:32
marseille
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
Messagede karjeantho le 16 Mar 2011 20:10
EUREKA ma machine a demarrer ,mais maintenant probleme de reglages carbu elle tiens pas trop le ralenti et surtout il y a un claquement qui vient je ne sais d'ou ?
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
Messagede seb125TDR le 16 Mar 2011 20:22
Et tu as fait quoi pour qu'elle démarre ? :-k
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede karjeantho le 17 Mar 2011 12:27
j'ai tout nettoyer, changer la bougie ,mis un peu d'essence directement ds le moteur et miracle ça marche encore un ou deux petit reglages(ralenti et air) et je pense que ça devrait aller !!!!
karjeantho
Motos: 125 TDR 4FU
