je depasse pas le 110 pourquoi?
Re: je depasse pas le 110 pourquoi?
Messagede redmec le 25 Mar 2011 20:51
Stéfo a écrit:Tu dépasses pas les 110 ? Ben t'es pas sur auto route. Normal non ?
Si débridé, non!
Par contre 9500trs en 6 c'est correct.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede cyril14 le 25 Mar 2011 23:15
Mes conseils remonte déja le manchon de boite à air et change ton silencieux le bruit sera beaucoup mieux qu'un gros bheuuuu ( sans le manchon) :wink:
Vu les bornes de ta bécane sa ne m'étonnerais pas que le pot soit déja bien calaminer si il n'a jamais été néttoyer ,les gaz peuvent etre freiner donc sa bride un peu les hauts régimes .
Et après sa réglage carbu dans les règles tu la reconnaitra pas parceque 110-120 à fond :cry: actuellement mon dtr avec 27000km ,une cartouche YZ , un pignon de 17 ,il prend un bon 130 sur le plat :D mais un tdr est habituellement plus rapide si il est bien régler :boohoo:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede seb125TDR le 26 Mar 2011 0:33
Un TDR bien réglé c'est mini 135 km/h et je dis bien au mini :-\"
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede dodicross le 26 Mar 2011 8:52
... et pourquoi pas un problème de compteur ? :-k
dodicross
Messagede kimi le 26 Mar 2011 11:27
+1 avec dodicross!!
Quand mon compteur indique 110, le compteur du VFR d'un collègue est à 130 :wink:
D'un âne, on en fait pas un cheval de course. Je me le dis souvent.
kimi
Motos: tdr 4FU 1993
Messagede lapin rose le 26 Mar 2011 14:21
bien vu dodi
perso c'est mon compte tour qui deconne ... à voir pour le compteur :wink:
lapin rose
Messagede Titine le 26 Mar 2011 14:47
ludobel a écrit:VOILA TRANSMISSON 16 57 5EME 110 POUR 10500 6EME 120 9500 PAS MIEUX
Ton compteur a l'air plutôt ''JUSTE'', c'est clair que 10500 en 5 et à 110, ben tu dois avoir un compteur ''Chrono'' :!:
Par contre, il est quand même anormal de prendre 10500 jusqu'en 5 et seulement 9500 en 6 :roll:
Tu dois vraiment à mon avis régler ton carbu au mieux, essais de faire différents réglages...,
une moto qui perd 1000 trs de la 5 à la 6, en démultiplication d'origine, je pencherai plutôt sur ça :wink:
Messagede pirana64 le 26 Mar 2011 14:50
ou sinon, essaye simplement de te remettre au maximum d'origine et tu vera bien :wink: car meme stock juste débridée une tdr c'est 125 140 ...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede ludobel le 26 Mar 2011 20:45
merci pour tout je v voir des demain si c un probleme compteur MERCI
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 18:24
une photo pour s avoir ci c normal merci
et ma bougie
MERCI
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede ludobel le 28 Mar 2011 18:26
il ya un trou sou le moteur normal ou pa
ludobel
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 28 Mar 2011 18:27
Oui c'est normal, ce trou est d'origine.
Par contre on dirait que les segments n'ont pas l'air très étanches.
Messagede redmec le 28 Mar 2011 18:34
Archi mort les segments même! A mon avis.... change ce piston!! Tu n'ira peut-être pas plus vite, mais plus longtemps c'est sûr.
... :-\" et après un bon rodage, +8/9° sur la courbe d'allumage (décalage capteur) et tu verras qu'elle marchera très bien ta TDR
redmec
Motos: TDR 97
Messagede lilu le 28 Mar 2011 18:41
slt a tous
même sur un 4fu le décalage allumage a 8-9° ?
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
Messagede redmec le 28 Mar 2011 18:46
:twisted: Non!! Concernant les TDR deltabox,QUE sur les 5Ae ( a partir de 1997, voir gravage sur le cadre ou sur les carters du BM ou sur la carte grise)..
:-\" Et il me semble que les dtx ont le cdi de la 5ae...
redmec
Motos: TDR 97
