probleme de chauf dtre 2004
Re: probleme de chauf dtre 2004
Messagede matthr59 le 14 Juin 2011 16:11
encore une question
je suis obliger de demonter le carter de la pompe a huile ou je peu tout sortir com ca ?
matthr59
Motos: dtre
Messagede phifi le 14 Juin 2011 16:43
Si tu fais bien attention tu peux le sortir comme ça, juste en débranchant le tuyau d'huile qui va sur la pipe.
Messagede matthr59 le 14 Juin 2011 17:08
j' ai demonter il y a du jeu a l'engrenage je sais pas si c normal car celui de la pompe a huile egalement !sinon il est en bonne etat pas de dent cassé
je pense que demain je vais allé cherché un joint spy de pompe et j'en profiterai pour prendre l'engrenage avec l'axe je le ferai voir a un mecano de chez yam pour voir si c correct
par contre au passage g regardé a l'embrayage et il y a un peu de jeu dans le sen de rotation; je sais pas si normal
en general on fais combien de km en general avec? moi elle a dans les 20000 , sinon tand qu a fair je pourrai en profiter
sinon suis comptan pas de limaille dans le carter c deja ça
matthr59
Motos: dtre
Messagede redmec le 14 Juin 2011 18:56
:wink: Pour moi rien d'anormal dans ton dernier post!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede matthr59 le 15 Juin 2011 13:56
bonjour
je me suis rendu chez yamaha ce matin grande surprise!! 40 euro pour les deux joint :carter moteur plus joint spy de pompe a eau! g trouvé ca trop cher ! j'avais regardé avant sur internet environ 15 e pour les 2 port non compris 5e
le vendeur ma dit que ce n ete pas du yam et surtout pas la meme qualité !
qu'en pencé vous :?: est ce qu'il risque de duré bcp moin :?:
j'ai deja fai plusieur achat sur le net (piston'joint hm,spy de fourche,kit chaine ect...) je n'ai jamais ete deçu...
Et vous deja deçu des piece acheté moin cher sur le net :?:
merci de donné suite j aimerai savoir si vous avai deja regreté et du racheté peu de temp apres des piece d'origine (yam) et donc de l'argen depensé en plus au lieux de faire de eco et du boulo en plus ect... ](*,) !
matthr59
Motos: dtre
Messagede phifi le 15 Juin 2011 14:14
Chez yam j'achète uniquement les spys de vilo et de pompe à eau (voire le joint de culasse si je n'ai que lui à acheter), les pochettes de joint moteur et haut moteur de marques "centauro" que l'on trouve en général sur le net (distribué par bihr) sont très bien.
Messagede matthr59 le 15 Juin 2011 16:18
merci phifi ,
je vais acheté sur le net et on verra ,
je vous tien au courrant
matthr59
Motos: dtre
