ma 6 éme ne dépasse pas 7500tr
Re: ma 6 éme ne dépasse pas 7500tr
Messagede BRIO le 23 Nov 2011 8:28
Et pourquoi pas une bonne amorce de serrage?
Messagede NLP02 le 24 Nov 2011 12:22
ok je prend la moto je par sur une bonne ligne droite je pousse tout les rapport a 10000tr j'arrive en font 5 éme 110 km a 9500tr voire 10000tr je passe la 6 éme je reste plein gaze et de 8000tr elle passe a 7500tr voir 7000tr et la je reste entre 95 et 105 km :fume:
NLP02
Motos: 125dt
Messagede Rony le 24 Nov 2011 13:44
Heu ça tu l'an déjà dis... #-o #-o
Ce qu'il nous faudrait savoir si ta carburation est d'origine, (est-ce que la moto ratatouille ou fait plutôt beuuuuuuu en 6ème) ?
Sinon pour l'amorce tu démonte ton pot (6 vis + les caches), et tu regarde l'état de ton piston.
Est-ce que ton souci est apparu depuis le réalésage ou après ?
Si après ---> suite à quoi ?
Messagede NLP02 le 24 Nov 2011 14:19
la carburation et d'origine et le piston est ni quelle quand j ai récupéré la moto la 6éme mérdé déja alor je les fait réalisé et appré 600km de rodage je tap une petite pointe et toujours pareille
NLP02
Motos: 125dt
Messagede Rony le 24 Nov 2011 14:35
Tu filtre à air est propre ?
Fait-nous une photo de ta bougie STP. ;)
Messagede NLP02 le 24 Nov 2011 15:32
la photo de la bougie demain.le filtre a aire et neuf mes il faux mètre de l'huile de su et moi j'en né pas mie ?
NLP02
Motos: 125dt
Messagede dimitri61 le 24 Nov 2011 21:08
euh apprends a écrire en français la , parceque ça me sort par les yeux :shock:
et oui il faut de l'huile dessus :-\"
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede NLP02 le 25 Nov 2011 10:24
hé mék vanne pas c sur ma moto que j'ai un problème pas sur mon écriture ok :evil:
NLP02
Motos: 125dt
Messagede Titine le 25 Nov 2011 12:01
COOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL :!:
Et oui, si tu veux des réponses correctes et concrètes, fais effectivement un effort :!:
Sinon, ben tu converses avec tes potes sur ton Iphone par SMS, OK :?: :!:
De plus et malgré tout, Dimi t'aide en te disant qu'effectivement, il faut le huilé puis le pressé :wink:
Messagede dimitri61 le 25 Nov 2011 15:43
en tout cas on a un sacré point d'interrogation qui est : l'état du carburateur quand meme :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede pirana64 le 25 Nov 2011 16:20
et op, encore un post qui fera pas 6 pages :roll:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede NLP02 le 25 Nov 2011 17:50
si la bougie est de couleurs brik. le carbu est bon?
NLP02
Motos: 125dt
Messagede phifi le 26 Nov 2011 16:40
Pas forcément, c'était vrai il y a 10 ans (carburant avec plomb), mais maintenant selon les carburants sans plomb et l'huile que tu mets, ça peut énormément varier.
Messagede redmec le 26 Nov 2011 16:45
J'aller même dire "RAF de la couleur de la bougie!!" :mrgreen:
Y'a pas 36 solutions, si ça merde que en 6eme alors je dirais, par ordre de préférence:
Batterie HS
Valve merdique
Haut moteur dans le sac
Carbu pourri de chez pourri.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede NLP02 le 27 Nov 2011 12:56
voila une photo de la bougie
NLP02
Motos: 125dt
