Fuite coté droit du cylindre
Re: Fuite coté droit du cylindre
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 17:43
ta poignée est comment au repos?
tu as la garde? si tu n'as pas les 10mm de garde, c'est que ton embrayage est tout le temps en tension, donc débrayé. souvent un soucis de commande mal montée, ou de réglage d'axe.
les disques mal montés ont plutot tendance à bloquer l'embrayage en position embrayé :arrow: les vitesses ne passent pas.
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede Gérald le 28 Avr 2012 17:52
Tu as raisons je n'ai pas de garde a l'embrayage.
Par contre j'ai remonté comme il faut les disques suivant le tuto, alors qu'il y a une semaine avec les anciens disques e les avaient mal remontés et les vitesse passées sans soucis (avec un peu de patinage)
La j'ai remonté comme suit:
Disque garni normal+disque lisse+disque garni special+ressort+disque lisse+disque garni normal+disque lisse ... a la fin pour finir c'est un disque garni normal.
Les 5 ressorts sont neufs aussi.
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede estelle & eric mag le 28 Avr 2012 17:54
si tu as touché à la vis centrale, tu es bon pour refaire un réglage standard.
ca doit etre expliqué dans la RMT. y'a plus qu'à vidanger et enlever le carter :wink:
estelle & eric mag
Messagede Gérald le 28 Avr 2012 18:03
Oui j'y avais touché y a une semaine fois mais en remontant ca a marché. Alors peut etre qu'avec les disques neufs l'amplitude n'est plus la meme et du coup je dois faire ce reglage.
Par contre je n'ai pas le manuel technique, quelqu'un pourrait faire un scan ou une capture ecran ou encore mieux me l'expliquer clairement et facilement.
Gérald
Motos: DTR 125 1988
Messagede koxafr le 29 Avr 2012 7:36
Dans la section base de connaissance tu as une partie documents ou tu trouvera la revue technique.
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede Gérald le 02 Mai 2012 16:19
Merci, les disques sont remontés comme il faut, ca n'a rien a voir avec avant (disques d'origines) les vitesses passent tres facilement.
Merci encore
Gérald
Motos: DTR 125 1988
