Tension de charge batterie
Re: Tension de charge batterie
Messagede phifi le 19 Juin 2012 22:49
:shock: un régulateur de dirt chinois.
:lol: Si tu crèves tu monte une roue de vélo à la place de la tienne ??
Plus sérieusement comment peut tu savoir si il se montera ? ..Ou alors il faudrait le même nombre de phase, le même nombre et la même valeur de diodes, ...
Si il y a une tension alternative au niveau de la batterie c'est que le régulateur ne fonctionne pas !!
Prends ça http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s ou ça http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
Messagede mikdundee le 19 Juin 2012 23:16
bas en faite celui que j ai acheté je l ai acheté 20€ port compris sur leboncoin(soit disant testé) pour avoir le même résultat que l autre
le régulateur de dirt à deux entré bobine et une sortie 12V continu
c est pas une roue de vélo un régulateur de dtr et un régulateur de dirt c est du made in taiwan
c est sur que je vais pas monter un stator de dirt peu être récupérer les bobines lol
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 19 Juin 2012 23:31
Le régulateur du DTR a une capacité de 12 ampères, ..pas sur que celui du dirt en ait autant.
Pour imager un peu mon propos, le régulateur est comme une prise 10 ampères que tu as chez toi.
Si tu branches un four électrique plus un sèche cheveux dessus il se passe quoi ?
Ben c'est la même chose avec un régulateur "sous dimensionné".
Messagede mikdundee le 22 Juin 2012 19:03
bon j ai monté le régulateur de dirt à 10€, j ai 14,5v de tension de sortie à vide donc plus de doute mes deux régulateurs 3bn sont cramés (maladie sur dtr?)
maintenant reste à savoir si il sera assez costaud pour charger la batterie (pas de batterie potable sous la main pour tester) mais bon au moins je suis fixé c est bien le régulateur qui est en cause
j ai entendu parler que l on pouvais remplacer la batterie par un gros condensateur (comme il n y a pas de démarrage électrique pourquoi s encombrer d une batterie) quelqu un a des infos sur la capacité du condensateur à utiliser? Les valves s initialise t elle comme il faut moteur démarré?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 22 Juin 2012 20:35
Ben, fais comme tu le sens.
Car même si on te conseille un truc, tu ne le suivras pas forcément ...
Messagede mikdundee le 22 Juin 2012 22:44
Tu te trompe je suis pas fou :0237:
je respecte ce que tu me dit et je doute pas de tes capacités en 125 dtr
je voulais être sure que le probleme venait bien du régulateur maintenant je suis fixé je vais racheté un régulateur de 125 dtr d occase en espérant qu il soit ok
et pour le condensateur à la place de la batterie c est risqué ou pas ?
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede SEBLOB le 23 Juin 2012 18:18
En fait, non, les DTR ou DTRE ne sont pas spécialement connu pour avoir des problèmes de régulateur.
C'est juste qu'en fait sur une moto à la mécanique relativement "simple" tout élément électronique est un point faible.
Donc bien que nos motos ne soient pas particulièrement fragile de ce coté là, il y aura quand même des régulateurs grillé, des CDI claqué, des YPVS en panne, etc.
Dans ton cas, c'est plutot que tu as eut la malchance d’acheter un régulateur de remplacement qui est finalement aussi mort que le premier.
Mais en as tu discuté avec le vendeur? Car i lest évident qu'il devrait te le rembourser.
Aprés, ben pas mal de vendeur sont soit des particuliers qui n'y connaissent pas spécialement grand chose, genre ils revendent la moto pour pièces car ils n'ont pas trouvé ce qu'elle avait, ou bien alors ce sont des pros de la pièce détaché, mais qui ne savent pas grand chose des bécanes qu'ils rentrent.
Evidemment il est souvent précisé que la pièce est en parfait état, sauf que j'aimerais bien savoir comment ils en sont aussi sûr alors que la plupart du temps la pièce n'a pas été essayée.
Messagede mikdundee le 23 Juin 2012 23:13
oui c est sure qu un régulateur pour le tester il faut un moteur qui tourne, donc pas simple comme pièce d occase et neuf c est hors de prix (pour ce que c est)
je vais essayé dans démonter un pour voir ce qu il y a dedans ( mais bon çà doit pas être simple avec le silicone)
sinon pour les condensateurs çà peu le faire? j ai trouvé çà http://cgi.ebay.fr/CONDENSATEUR-FILTRAG ... 1c27956c11
en tous cas merci pour vos réponses
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 24 Juin 2012 19:44
La batterie est supprimée et remplacée par 2 condensateurs branchés en parallèle de 8200 mF 50 V
Même apres un semaine au garage , la charge des condensateurs alimente la valve qui fait sont nettoyage
Source: http://enduriser.son.125dtr.pagesperso- ... ges/6.html
Messagede mikdundee le 25 Juin 2012 22:49
bon j ai racheté un régulateur d occase et deux condos de 10000uf j espère que çà fera l affaire :-k
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede estelle & eric mag le 27 Juin 2012 18:23
10000uF, ca fait 10mF... très loin des 8,5F montés dans l'exemple :-\"
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede PHILARTIS le 27 Juin 2012 19:55
Étant donné leurs tailles, il s'agit de 8200 uF dans l'exemple.
Et puis 2x 8,2 F (je ne sais même pas si ça existe), ça grillerait le régulateur voir même le stator ...
Messagede mikdundee le 30 Juin 2012 20:59
je pense que quand il dit mF il veut dire uf
En tous cas ça fonctionne testé cet aprem avec un new régulateur 4fu
quand je met le contact le nettoyage des valves se fait pas(mème condensateur chargé) il se fait une fois démarré sinon les valves fonctionnent correctement
mikdundee
Motos: 125 dtr
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 35 invités
