TDR qui ne démarre plus
Re: TDR qui ne démarre plus
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 16:59
Absolument tout
fauconnoir
Messagede fanc16 le 08 Sep 2012 17:01
quand elle démarre pas , tu as essayer de mettre un petit verre de d'essence (melange) par le trou de la bougie ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 17:12
oui j'ai fait ça. Maintenant y'a plus de jus sur la bougie.
Quand elle roule pas de soucis mais une fois a l'arret c'est autre chose.
fauconnoir
Messagede fanc16 le 08 Sep 2012 17:33
c''est pas ton contacteur de bequille qui déconne ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 17:42
Non il est OK :cry:
fauconnoir
Messagede fauconnoir le 08 Sep 2012 18:37
A 3000 tours le ralenti tient mais c'est trop haut non?
fauconnoir
Messagede caschalot le 09 Sep 2012 8:24
A tout hasard il ne pourrais pas avoir une prise d'air? Si il ressert sa visse d'air à fond et démarre pour voir?
Ou des clapet fatigué?
Par contre je ne suis pas un pro, démonte pas tes clapet tout de suite, attend l'avis des pros :wink:
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Messagede fauconnoir le 09 Sep 2012 9:22
Pour la prise d'air c'est possible mais elle roule bien pourtant :|
Et avec les clapets fatigués elle pourrait rouler et ne pas démarrer?
On a vérifié les etincelles a la bougie et elles varient beaucoup. La bougie
n'est pas en cause parce que je les ai testées sur ma derbi et aucun soucis.
On a meme mis un fil de cuivre à la place de l'antiparasite et les étincelles
sur la culasse sont pas super. :(
fauconnoir
Messagede fauconnoir le 09 Sep 2012 13:41
Up?
fauconnoir
Messagede sebass le 11 Sep 2012 2:37
moi j' ai eu le même problème c'est mon stator qui à laché ça arrive au bout d' un certain temp
et sais tu qu'il ne faut jamais couper la bécanne avec la clé [-X mais plutôt avec le coupe circuit pour commencer :-k
sebass
Messagede dimitri61 le 11 Sep 2012 15:04
quelles sont les pieces qui ont été vérifiée?
donc vérifer
bobine
stator
connectiques ( des fois sa rouille un peu et sa déconne pas mal)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede actarrius le 11 Sep 2012 17:20
sebass a écrit:moi j' ai eu le même problème c'est mon stator qui à laché ça arrive au bout d' un certain temp
c'est sure? moi je coupe souvent avec la cle ou la bequille...
actarrius
Messagede phifi le 11 Sep 2012 17:36
Je ne vois pas trop ce que ça change de couper le moteur à la clé ou au coupe circuit.
