Huile de boite et niveau
Re: Huile de boite et niveau
Messagede phifi le 03 Oct 2012 0:12
Tout à fait d'accord avec seblob: le niveau dans le hublot on s'en fout, ce qui compte c'est d'avoir 750 ml d'huile dans la boite.
Et il n'y a aucune problème en mettant de la 10w40.
Messagede tof69 le 03 Oct 2012 20:02
merci pour les précisions ! :wink:
je suis au dessus du trait , donc entre le mini et le maxi si j'ai bien compris !
je vais vérifié le niveau souvent pour voir si il baisse !
c'est grave si elle bouffe de l'huile de boite ?
tof69
Motos: DTR SM
Messagede love2stroke le 03 Oct 2012 20:13
Tout dépend par où elle sort, cette huile.
Si c'est dans le carter moteur via le spy de vilbrequin ça va fumer par l'échappement et dérégler la carburation. Pas glop !
Si elle sort par le joint du sélecteur ou du pignon de sortie de boite tu auras de l'huile sous le moteur et des taches sous la moto. C'est moins grave.
Evidemment il y a d'autres possibilités, mais elles sont moins probables.
Messagede tof69 le 04 Oct 2012 20:03
j'ai un peu de fumée surtout au démarrage , et apres nettoyage et réglage du carbu ca va bien mieux , c'est peut etre ca ...
a surveiller en tout cas !
en espérant que ca fasse pas morflé le moteur !
tof69
Motos: DTR SM
Messagede love2stroke le 04 Oct 2012 20:17
S'il y a une entrée d'air par le spy droit (en + de l'entrée d'huile), la carburation va être appauvrie et le haut moteur risque de chauffer. Donc surveille bien ta jauge de température -- et bien sûr ton niveau d'huile de boîte.
Messagede love2stroke le 04 Oct 2012 22:07
L'autre problème c'est que l'huile de boite contient des débris (poudre de garniture notamment).
Ces débris n'ont pas tellement d'effet sur les pièces en acier de la boîte, mais le haut moteur (piston !) est un peu plus délicat.
Messagede tof69 le 05 Oct 2012 3:45
ok je vais surveillé tout ca , pour l'instant elle ne chauffe pas .
merci pour les infos ! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Messagede hugoain le 05 Oct 2012 4:29
quand ton spy vilo est vraiment mort :!:
il y a une situation de roulage ou on le vois bien ! ces les longue est forte descente par exemple petite route de montagne est que tu profite de la pente en fermant les gaz :!:
comme le boisseau du carbu est fermé ca aspire un peu plus le moteur ne tournant pas trés vite l'huile de boite s"accumule au fond du carter . arriver sur le plat tu remet les gaz est la garre a ceux qui te suive gros nuage parfumé a la 10/40 :lol:
c'était une petite parenthése souvenir lors de ballade dans les mont du lyonnais avec mon mtx :fume:
Messagede tof69 le 05 Oct 2012 17:29
je connait bien les routes des monts du lyonnais , j'essayerais pour voir ! :lol:
tof69
Motos: DTR SM
Messagede hugoain le 06 Oct 2012 5:02
ces ballade dans les mont du lyonnais c'était du temps ou il y avait mking le motard sur le fofo :!:
on fesait pas mal de virée 8)
je leur donnais le mal de crane avec mon mtx qui pue :fume:
si tu doit le changer ce spy , si tu a pas trop l'habitude ou les outil , je te le change j'ai les outil qui vont bien :wink:
je suis a 25 km au nord de lyon ou 15 km de neuville sur saone :!:
ces pas du boulot au black mo gratuite
faut simplement mieux prévoir un joint de carter d'embrayage car parfoit on arrive pas a le sauver il peu se déchirer .
entre le spy est le joint ca doit pas dépasser 30 euro
Messagede tof69 le 06 Oct 2012 11:56
c'est gentil de ta part , si j'ai besoin de toi je te le dirais ! :wink:
j'ai un pote qui connait bien la mécanique moto ca devrait le faire si jamais je doit le changer !
merci hugoain ! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Messagede seb125TDR le 06 Oct 2012 13:02
hugoain a écrit:si tu doit le changer ce spy , si tu a pas trop l'habitude ou les outil , je te le change j'ai les outil qui vont bien :wink:
Tu peux y aller Hugues fait du super bon boulot et il connait bien ces moteurs :wink:
hugoain a écrit:ces pas du boulot au black mo gratuite
C'est pas gentil ça en plus :mrgreen:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede hugoain le 06 Oct 2012 13:10
les point a faire attention !!!!
arbre d'équilibragz répére sur le 2 pignon bien y penser au remontage sinon big vibration
embrayage idem le couvercle a un repere un sorte de cercle un cercle aussi sur la cloche mettre en face :!:
il faut un bloc noix embrayage ou a défaut une trés bonne clé a choc ou les 2 :!:
si bien outiller est l'habitude moins de 2 heure . est encore parce qu'il faut faire la vidange liquide de réfroidissement .
aussi évite de débrancher la pompe a huile sauf la durite sur la pipe d'admission tu laisse le carter de coté normalement on y arrive oublie pas tournevis a frapper ph3 les téte de vis :? un tube avec une grosse rondelle va bien pour mettre le spy en place .
j'ai tout ca si tu veut ces avec plaisir
tu sait tu ne sera pas le premier a qui je rendrait service a se niveau j'ai du ouvrir aller au moins 6 moulin pour des membre de fofo que je parcour , tu sait la je viens de changer 2 vilo sur des tzr pour des membre de forum le dernier ma amener son moulin de la cote d'or bon il me donnera un petit quelque chose surtout parce que j'ai fait 2 aller retour a lyon pour son vilo .je le fait par sympathie ces tout j'ai énormémant d'outillage lié a ma profession sur certain point mieux équiper que certain petit garage surtout au niveau outillage pneumatique j'ai fait de trés bonne affaire sur ebay exemple une clé a choc ingersoll rand 2135qti max ca a tellement de péche que pour desserer le boulon de la cloche d'embrayage pas besoin de bloque noix pourtant ca tourne libre est ces serrer a quelque métre kilo j'ai un compresseur sérieux 26m3h 100l est la je vient de récuperer gratuit un 500 l 3 cylindre qui frole je l'ai tester les 60m3 h en restituer jéter par une usine simplement car il ne prenne pas de risque au niveau de la sécuritée oxydation intérieur cuve ce genre de compresseur vaut 2000euro :mrgreen: par contre ces un peu le bordel chez moi pas toujour bien ranger :oops: par contre quand tu trouve les outil ouvrir une moteur ces une formalité alors un joint spy :!:
Messagede tof69 le 07 Oct 2012 9:00
ca va alors je pense que tu doit etre un bon mecano plus besoin de preuves c'est bon !!!! :mrgreen:
je manquerais pas de te contacter si besoin ! :wink:
tof69
Motos: DTR SM
Messagede hugoain le 07 Oct 2012 17:37
merci pour la fleur :lol:
en fait je suis mécanicien agricole de formation quand j'était jeune j'avais envi de faire mécanique moto :wink:
c'etait pas evident a l'epoque année 70 ehhh oui suis un vieux 53 ans .
il y avait un centre de formation méca agri a coté de chez moi j'ai fini la bas .
mon pére etait agri je l'ai perdu j'avais 20ans j'ai pris la suite
ma passion de la méca ma permi de me débrouiller de plus en plus tout seul
expérience acquise doucement acquisition d'outil aussi .
j'ai fait des bourde plus jeune je l'avoue genre trop serrer des roulement conique ou essayer d'attaquer les transfert de la flandria a la lime ronde bon j'avais 15 ans :mrgreen: mais au fil des ans ben tu apprend tu refléchit plus quand tu est face a quelque chose que tu ne connait pas
  • Niveau huile boite
    de Wilfrid » 08 Mar 2017 21:39
    13 Réponses
    8253 Vus
    Dernier message de ARNAUD Voir le dernier message
    09 Mar 2017 23:17
  • Niveau huile
    de Riton27 » 26 Mar 2020 17:13
    0 Réponses
    0 Vus
    Dernier message de Invité Voir le dernier message
    01 Jan 1970 1:00
  • Niveau huile
    de Riton27 » 26 Mar 2020 13:10
    0 Réponses
    0 Vus
    01 Jan 1970 1:00
  • Niveau huile
    de Riton27 » 26 Mar 2020 13:11
    0 Réponses
    0 Vus
    01 Jan 1970 1:00
  • Niveau huile
    0 Réponses
    0 Vus
    01 Jan 1970 1:00
