soucis allumage tzr 4fl
Re: soucis allumage tzr 4fl
Messagede chris42 le 06 Oct 2012 22:45
et comme sa c plus claire !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede seb125TDR le 06 Oct 2012 22:47
phifi a écrit: :lol: Seb,.. c'est la photo de la bécane de maxou en plein réglage carbu ?
J'y ai grandement pensé en mettant la photo :lol:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede hugoain le 07 Oct 2012 3:51
[quote="phifi"]:arrow: Voici le schéma électrique du 4FL:
L'idée de relier le marron avec le rouge de manière à shunter le neiman n'est pas bête, puis tant que tu y es il faudrait aussi relier le bleu et le bleu/rouge ensemble.
De cette manière ça écartera (ou pas) la piste du neiman.
tu parle du bleu foncé :!: car il y a bleu foncé est bleu clair :wink:
Messagede hugoain le 07 Oct 2012 4:17
hugoain a écrit:au niveau du relais il arrive du jus 12v uniquement quand on appuis sur le bouton de démareur rien si on met juste le contact
ces justement ca que je ne comprend pas
reprenont sur se relais arrive un fil marron + est un fil bleu ciel masse provenant du contacteur de point mort .
contact mis pas de jus par contre quand j'appuis sur13 start le jus arrive ces de mémoire quand on a fait les test chez lui .
mais j'en suis a peu prés sur!!! du start 13 part une masse fil rouge blanc qui vient sur le relai de démarreur s'il déclenche du + sur le fil marron qui semble bien etre un + aprés contact ces vraiment bizarre
Messagede PHILARTIS le 07 Oct 2012 8:07
Moi non plus je ne comprends pas ce truc - c'est pour cela que je pensais que tu te trompais de point de mesure sur le relais :
PHILARTIS a écrit:Je parle du fil marron - toi tu dois parler du bleu/blanc ?
Messagede hugoain le 07 Oct 2012 8:22
sans retourner chez lui je lui demanderai de recontroler :!:
mais si ces bien ca il peut y avoir un soucis dans les fil peut étre vers le relai du démareur ou peut étre neiman mais je voit pas trop comment
Messagede diabolo38 le 07 Oct 2012 8:50
bizae je pense qu'il devrai toujours y avoir du 12v sur le marron apres contact ?
le rouge/blanc doit etre la commande (par mise a la masse) du relais de demareur
il te ramene un + (le maron) a travers la bobine du relais.
par hazrard tu arais pas l'inter "run" sur off ? c'est stupide mais ca arrive ;)
Messagede hugoain le 07 Oct 2012 9:44
je sais :lol:
je viens de regarder sur la mienne le maron + aprés contact
je l'ai appeler il est pas chez lui il refera les test lundi ou mardi
Messagede phifi le 07 Oct 2012 14:52
:wink: Je parle des fils au niveau du neiman, en faisant comme je t'ai dit il sera shunté et le 12 volts permanent passera directement dans le fil marron.
