boite coincé 3eme 4eme
Re: boite coincé 3eme 4eme
Messagede diabolo38 le 21 Fév 2013 13:11
merci phiphi c'est commandé il y a plus qu'a attendre :cry:
Messagede diabolo38 le 23 Fév 2013 2:24
bizare dans le passage de LDR entre le carter et le BM j'ai une entretoise avec gorges et joint torique a chaque extrémité
Je ne l'ai pas sur le dtr 3nc sur le quel je recup les pièces et je n'ai rien u de tel sur d'autre photo
sur les éclatés yam je ne le voit pas non plus ?
Cela doit servir a étanchéité du passage mais ca réduit d'autant la section de passae ?
je serai tenté de ne pas le remette, surtout qu'un des torique est fatigué
Utile le truc ? je le garde ? le garde pas ?
Messagede yanidimani le 23 Fév 2013 8:17
:shock: Je n'ai pas remarqué cela sur le BM FL...
Peut-être une combine pour diminuer le passage de LDR pour que le moteur atteigne mieux ses 60/65°C :?:
Les toriques servirait a empêcher que l'entretoise se balade dans son logement et émette un son parasite :?:
Messagede fanc16 le 23 Fév 2013 9:08
rien d'anormal avec cette piece ! les joints toriques sont là pour etancher entre les carters
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Letutu le 23 Fév 2013 10:25
Me semble que le LDR ne passe pas dans les carter...
Y'a un tube qui longe le bas moteur ou le LDR passe dedans non ?
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede fanc16 le 23 Fév 2013 11:03
a cet endroit pas de ldr , c'est un boulon de fixation qui passe !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 23 Fév 2013 12:39
:wink: Je pense que ce bas moteur a déjà été démonté, et que cette pièce qui vient normalement entre les 2 carters moteurs à l'arrière c'est retrouvée ici par erreur.
Messagede diabolo38 le 23 Fév 2013 19:18
oui le carter a été ouvert des vis dedans sont clairement marqué et le joint de pompe a eau avait été refait a la pate blue
certainement pou refaire les spy vilo est-ce ue le bm a été ouvert ? comme quoi les km on est jamais sur de rien :-\"
j'avais vu hier sur la fiches les amortisseur 4 et 7 équipés d'un seul torique me suis dit 1 torique = une seul gorges donc que ca devais pas etre cela ... Maintenant j'en ai jamais vu alors si tu peu le confirmer phiphi je te croirais sur paroles ;)
De toute facon je ne le remet pas la ou il est c'est sur. des fosi c'est bien le 4+joint 6 coté carter
Outil soudé petite variante ce celui proposé avant je fairais qq photo plus tard
ca été trop facile de desserré les cloches :dance:
au passage sur le 200 l'écrou est en 24 la ou le 125 a un 19 ?
Pas de chance l'axe est tellement tordu qu'il est impossible de le sortir coté embrayage
j'ai sorti le moteur du cadre reste a scié/meulé l'axe a ras du mechanisme et le sortir dans l'autre sens
la suite plsu tard
Messagede phifi le 23 Fév 2013 19:23
Il y a un torique de chaque coté.
En fait se sont des entretoises qui sont placées entre les 2 carters (1 à l'avant et une à l'arrière), et les joints toriques servent plus à limiter les vibrations que pour l'étanchéité.
Messagede diabolo38 le 23 Fév 2013 21:25
merci phiphi c'est donc les 7 sur l'elcaté :(
les vis du bm sont pas marqué mais il y a de la pate a join grise par endroit ](*,)
donc mon moteur a pas 15.000 Km il a déja du y avoir une bielle/vilo/rlt ?
la seule certitude qu'il me reste c'est que le cylindre est en 1ere cote (peu être le deuxième cyl le moteur)
voila l'axe meme dans l'autre sens il a forcé un peu :(
le remplacent lui passe nickel demain il a droit a une opération de raccourcissement 3 a 4 cm
partie cannelé sera sous la chaine (peu d'espace pou passé la vis
restarea 3 a 4cm d'axe de sortie et le sélecteur maison saira plus elastic/fusible
encore des coupe et la soudure mais délicatte cette fois :cry: axe bout a bout :(
je le vais le faire comma ca je cois
2x 1/2 demi cylindre en bout qui se chevauche sur 1cm je le sens plus que bout a bout (pas facile a centré et a soudé)
je vois bine aussi tube en 14x1 qui chapeautera le tut et visé en traversant les deux partie soudé (vis m4)
si vous avez un meilleure technique ou idées je prend
Messagede diabolo38 le 26 Fév 2013 0:30
on s’improvise pas soudeur .. avec mon poste soudé l'axe bout a bout ca le fait pas testé sur l'axe tordue la cata.
par contre le plat fourche plat sur axe j'y suis arrivé en test reste a le refaire sur le bon maintenant et refait une gorge pour le circlip.
Encore qq questions
Dans l'ensemble des spy ou vas celui de diamètre ext 25mm interieur 14mm épaisseur 5 ? (celui en haut a gauche sur le kit ?)
le psy vilo coté embrayage j'ai pas l'impression qu'il est un sens qq un peu confirmé?
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 0:38
Ca ne serait pas celui entre le carter et l'axe d'embrayage? Juste en dessous de là où le câble vient se loger?
Pardon si je ne suis pas très clair... moi parler petit indien :oops:
Messagede diabolo38 le 26 Fév 2013 0:48
pas des plus claire mais j'ai compris .. =D< c'est bien celui la merci
Messagede diabolo38 le 01 Mar 2013 1:57
tout remonté arbre raccourci il reste 25mm dehors,
j'ai un peu merdé je voulais gagné qq mm de plus pour passé la vis de serrage du selecteur par le dessous
je suis trop a fleur cela passe de travers mais ca passe :-\" veinard
Sélecteur adapté c'est celui des secours sur la phtoto celui sur la moto est plus reussi
version modifié , dtr , xt-600 (celui que j'uilisé avant)
malgré le joint neuf ma fuite d'huile s'est agavé #-o c'est exactement la meme
j'ai l'impression que la source n'est pas aux joint du carter mais vers la tête de vis sous al pompe a eau
ce qui m’étonne car le joint devrait étanché tout autours ? :-k
bref j’espère que ca reste acceptable en qté perdu.. verdict demain [-o>
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 46 invités
