vitesse max 110km/h apres des heures de forum
Re: vitesse max 110km/h apres des heures de forum
Messagede phifi le 26 Mar 2013 16:33
Je pense aussi qu'il faudrait démonter, car on ne voit plus vraiment les marques d'alésages et on semble distinguer le "labour" des segments en haut du cylindre.
Le piston ne semble pas vieux, mais le cylindre a bien plus que 8500kms.
La valve a aussi été bricolée..
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 18:19
Si je démonte il faudra changer des joints obligatoirement?
dj9p
Motos: dtr 125 de 96
Messagede phifi le 26 Mar 2013 18:52
Oui.
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 19:47
Ok je commande des joints de haut moteur, dès que je les reçois je démonte et je vous fait parvenir des photos de la bete.
Un site à me conseiller pour les joints?
merci a tous!!
dj9p
Messagede Titine le 26 Mar 2013 20:28
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 20:29
Ok merci c'est partit
dj9p
Messagede dj9p le 02 Avr 2013 17:12
Alors sa y est je me suis lancé et le cylindre et piston sont démontés grace au tuto, merci.
Alors vos avis, alésage? segment?
ps: "pas facile à enlever l'axe de piston!!!"
dj9p
Messagede estelle & eric mag le 02 Avr 2013 17:34
dj9p a écrit:ps: "pas facile à enlever l'axe de piston!!!"
donc piston déformé.
:arrow: à changer de préférence si tu veux repartir sur une bonne base.
quand au cylindre, y'a pas photo: faut le métrer (mesures sous toutes les coutures), et ensuite tu saura exactement ce qu'il faut y faire :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede Titine le 02 Avr 2013 17:47
Oui, enfin y faire un bon réalésage quoi :roll:
Messagede dj9p le 02 Avr 2013 19:26
tout le monde suis l'avis de Titine alors? sur?
dj9p
Messagede SEBLOB le 02 Avr 2013 19:39
Non mais le seul avis est celui donné précédemment, le faire mesurer par un pro. Sur des photos c'est pas facile de juger :wink: .
Si les rayures verticales que l'on voit là ne sont que des micro traces d'usure, un déglaçage pourrait suffire, sauf qu'il est impossible de voir sur les photos si le cylindre est bien "rond" ou au contraire est ovalisé, de savoir s'il est conique, ou de savoir tout simplement s'il est trop usé.
En plus il faut des outils assez spéciaux pour mesurer, sauf qu'en c'est déja gravement usé de la mort qui tue ou là çà se voit trés simplement avec un jeu de cale d'épaisseur.
Genre j'ai mesuré dimanche un haut moteur de DTLC 200 ou le piston est cassé entre les segments à un endroits, mais malgrés çà le piston est nickel, et le cylindres est bien aussi (enfin dans le sens ou il n'y a pas de rayure causée par les morceaux cassé du piston).
Bon, comme j'arrive quand même à faire passer une cale de 0.5 mm entre le piston et le cylindre à l'avant et à l'arrière de celui ci, mais pas sur les cotés et qu'on sent trés bien avec le doigt, et même que l'on voit visuellement une "marche" d'usure laissée à l'endroit ou s’arrête le segment au PMH, là c'est pas la peine que j'amène mon cylindre à mesurer par un pro pour savoir s'il est bon, puisqu'il l'est pas c'est certain :mrgreen: .
Messagede dj9p le 02 Avr 2013 20:48
OK merci pour vos reponse mais je pense qu'un alésage et piston neuf me permettrons de repartir sur de bonnes base et de savoir ce sue j'ai entre les mains? pas vous?
dj9p
Messagede diabolo38 le 02 Avr 2013 20:54
certe mais si tu as moyen de faire contolé tu saura aussi tres exactement ou cela peu t'evite de re-alesé inutilement
Messagede phifi le 03 Avr 2013 16:22
Ben le piston n'est pas celui d'origine, et le cylindre à certainement dans les 20000kms à vue de nez (même pas sur qu'il soit en première cote...)..
Si tu veux repartir sur une base saine, il vaut mieux le refaire à neuf.
Messagede dj9p le 03 Avr 2013 17:02
Ok impeccable il est partit ce matin, je vous tiens au courant!!
dj9p
