On volera pas mon jouet
Re: On volera pas mon jouet
Messagede PHILARTIS le 28 Mai 2013 13:26
diabolo38 a écrit:ca devrais etre le cas sur l'image de PHIL
C'est l'image de Spoke78 - pas la mienne.
D'ailleurs, je ne comprends pas bien ce que représente le rond noir sur le fil Vert/Jaune .. :-k
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 13:35
diabolo38 a écrit::108: pas bien de faire ca dut taf ... :108: pour moi aussi :-k
une aute possibilité c'est le fil B/W sur 14,15 ou 16 sur ce schamas http://postimg.cc/image/fxl4hxcgp/
Le pire c est que je suis tech informatique =D< enfin bref
Ce W/B reste de toute facon la mise a la masse qui sert entre autre a la bequille c etait ma 2eme option bon j essaye de vous faire un retour des que possible, pour ce qui est de la promo il me semble qu ils la reconduise a chaque fois du fait que ce soit du destockage
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede diabolo38 le 28 Mai 2013 13:47
oui c'est l’arrêt urgence du CDI qui combine bequile , pm , coupe circuit ...
c'est donc la meilleur option si on veux faire un stop par mise a la masse par ajout d'une condition "ou alarme"
Messagede phifi le 28 Mai 2013 15:45
Si tu suis le schéma que tu as fait, ..ben ça va griller des fusibles !!
Essaye comme ça:
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 16:16
PHILARTIS a écrit:D'ailleurs, je ne comprends pas bien ce que représente le rond noir sur le fil Vert/Jaune .. :-k
Juste une connexion
Pour ton schéma Phifi autant ne pas faire de pont alors?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 28 Mai 2013 16:42
Pour moi c'est le même type de branchement que celui ci:
La coupure moteur se fait par mise à la masse du cdi par l'intermédiaire de son fil vert/jaune; regarde les 2 ronds en position "off" sur le schéma que j'ai mis.
Finalement on retombe pratiquement sur tout ce qui avait été dis sur ce post viewtopic.php?f=27&t=18123&st=0&sk=t&sd=a&hilit=montage+alarme
Messagede Spoke78 le 28 Mai 2013 17:18
Donc si je reprends le schéma de depart on a bien un seul + permanent direct à la batterie et on récupere le + apres contact et coupure par mise a la masse sur le neiman.
Bon on y arrive finalement et c est effectivement presque le mem montage sauf que blocvol a pas eu la déscence d indiquer ce qui sortait du neiman :108:
J en profite vous n auriez pas un plan pour les connecteurs blancs car entre mon changement de compteur par un tzr, mon phare de cb500, mes clignos et mon systeme de Warning mon faisceau est plein de cosses qui demandent qu a se barrer!
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spoke78 le 30 Mai 2013 16:52
ayé l alarme est montee et ca sonne bien fort un peu trop meme :? maintenant je crois bien que je n ai pas du effectuer correctement le montage car l alarme a une fonction memoire ce qui fait que lorsque j oublie de la mettre et que le moteur est coupé elle se met automatiquement en sécurité oui mais .... ca le fait aussi quand je suis sur la moto :?
je pense que ce systeme se coupe avec le + apres contact et j ai pas du le prendre au bon endroit d ailleurs si quelqu'un peut me confirmer que le fil marron au niveau du porte fusible en est un ( ca m eviterait de tirer un cable) je n ai pas vraiment eu le temps de l essayer car j ai un rodage a faire et bizarrement je prefere rouler que faire de l elec :D je vous ferais donc un retour plus tard
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 30 Mai 2013 17:10
Le fusible est sur le + 12 volts permanent.
Si tu t'es branché sur le fil marron du sucre à 3 fils situé entre les fusibles; alors c'est bien un + 12 volts après contact.
Messagede Spoke78 le 30 Mai 2013 18:19
justement je l ai pas prit la donc je voulais etre sur
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede Spoke78 le 21 Juin 2013 20:20
n ayant pas le temps ou plutot la patience de la monter correctement j ai acheté un voyant a led clignotant, ne voulant pas qu il fonctionne moto allumé je me demandais si le fait de mettre le + de la diode sur un + permanent et le - sur le + apres contact me donnerait ce resultat, je pense que oui et vous?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 21 Juin 2013 21:36
C'est pas vraiment logique ton truc de diode.
Messagede diabolo38 le 21 Juin 2013 21:55
non ca donnera rien jamais :D
Messagede Spoke78 le 21 Juin 2013 22:07
:mrgreen: jsuis vraiment une brele en elec.... jme demande comment j arrive a mettre des piles dans ma télécommande :mrgreen:
je partais du principe qu eteind le + apres contact ferait office de masse #-o
et du coup une idee de comment faire?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede diabolo38 le 21 Juin 2013 22:28
ba t'as essayé c'est déja pas mal
ton + apc il ne conduira rien car c'est un inter sur le +12 permanent ou tu as déja mis ton + :D
tu asle +12 sr du 12v et le - sur rien "en l'air" ca peu pas marché
quand c'est on tu as la mame tension des dux oté ca marche pas mieux
il y bien moyen de faire qq chose avec un trans et deux trois resistance mais ca vas te faire compliqué.
met donc ta didoe sur le +12 permanent elle gigotera tout le temps est alors :fume:
