dtr 125 huile pot échappement
Re: dtr 125 huile pot échappement
Messagede love2stroke le 03 Juil 2013 14:43
Je pense qu'il parle du tampon de butée de l'amorto AR.
Messagede frantz45 le 03 Juil 2013 18:34
Oui c'est ça love2stroke.
C'est sur la gauche de l'image.
C'est grave alors ? je dois changer le tampon rapidement ? Ou même carrément l'amortisseur ? (En tout cas je pense pas que l'amortisseur soit mort, il fait bien son boulot).
frantz45
Motos: dt125r
Messagede yanidimani le 03 Juil 2013 19:40
C'est un silent bloc.
Le tampon c'est chiant quand y'en a un :-#
Messagede frantz45 le 03 Juil 2013 22:22
oui c'est le silent bloc.
Il faut que je le change ou je peux rouler comme ça ?
Certains disent qu'on peut juste changer le silent bloc, d'autres disent qu'il faut changer tout l'amortisseur ...
frantz45
Motos: dt125r
Messagede phifi le 04 Juil 2013 0:08
Si tu ne fais pas de tout terrain, il n'y a pas de risque que l'amorto arrive en butée et donc tu peux rouler comme ça.
Messagede love2stroke le 05 Juil 2013 20:11
Ou si tu roules en duo ou chargé sur des routes pas très plates.
De toutes façons le tampon renvoie presque tout le choc comme une superballe.
Quand tu talonnes tu t'en rends compte !
Messagede Fred79 le 08 Sep 2013 23:43
BRIO a écrit:Sinon, ce n'est pas anormal qu'il sorte un peu d'huile. Si c'est le cas, c'est qu'il y en a un peu trop, et qu'elle ne brûle pas. Normal, si c'est de la synthèse et que tu ne prends pas plus de 8000 trs/mn.
Je profites du sujet, car ca fait un moment que j'ai le même soucis, de l'huile sur la sortie du pot d'échappement et qu'elle fume un peu (la moto :mrgreen:).
J'utilise de la semi synthèse, et je fais des petits trajets(1km) plusieurs fois par jour et tous les jours. Donc il est vrai que je monte pas longtemps dans les 8000 tours/mn, surtout moteur froid.
Est ce normal ou pas ?
Fred79
Messagede phifi le 09 Sep 2013 16:22
C'est normal et ça disparaitra si tu tires plus dessus.
Messagede Fred79 le 10 Sep 2013 21:39
Ok, ben je vais tirer plus dessus alors !
Fred79
Messagede frantz45 le 11 Sep 2013 21:33
j'ai décalaminer le pot et le silencieux à la soude histoire de bien nettoyer, et j'ai débridé ma moto qui monte à 11000trs/min et plus aucune fuite à l'échappement ;)
frantz45
Motos: dt125r
Messagede Fred79 le 15 Sep 2013 12:11
:shock: 11000 trs/min, ça risque rien a ce niveau là ?
Fred79
Messagede phifi le 15 Sep 2013 12:37
Ben non, puis il n'y a rien d'extraordinaire sur le fait de pouvoir pousser des rapports à 11000 tours sur ces motos.
Messagede SEBLOB le 15 Sep 2013 15:51
C'est juste que perso déja je ne voudrais pas rouler tout le temps à 11000, mais surtout j'éviterais de le faire avec de la semi synthèse.
Quoi que de nos jours c'est compliqué vu que synthèse, semi synthèse et minérale, ce ne sont que des types d'huiles différentes qui n'indiquent en rien leur qualité...
Messagede Fred79 le 18 Sep 2013 23:00
J'ai pas la bonne huile, il faut que change :roll:
C'est quoi la différence entre la synthèse et la semi-synthèse ?
Fred79
Messagede phifi le 19 Sep 2013 9:05
La synthèse brule à des régimes supérieurs par rapport à la semi-synthèse.
