Quoi ma bielle !?!
Re: Quoi ma bielle !?!
Messagede BRIO le 28 Oct 2013 21:57
Spoke78 a écrit:c est ce que j avais prevu....mais pour occuper les soirees d hiver!
je resume:
debattement 1 plus de 2 mm
debattement 2 pas mesuré car absence de cales mais il y a 3500 infirieur a 0, 7
et comme en toute logique 1 depend de 2 et inversement .... :cry:
C'est mort. Faut changer... :cry:
Comme dit Dino, t'as de la chance de pas tout avoir pris dans les dents. Dis-toi ça pour te consoler. Cela va te permettre de refaire "le bas" pour augmenter "le haut"... :wink:
Messagede yanidimani le 28 Oct 2013 22:11
En plus dans ta présentation, ta belle avait 25000km... Donc le moment est venu! Sur avec un lourdingue qui va secouer les puce à la tête de la bielle... C'est plus prudent!
ps
Si tu galères à virer le roulement du balancier, j'ai un truc qui coute rien, si ce n'est une heure ou deux :mrgreen: :wink:
Messagede Spoke78 le 28 Oct 2013 22:43
bon je vais voir ce que donne l autre vilo de mon autre bas moteur
et d apres vous ca vaut le coup de le refaire?
yanidimani a écrit:
ps
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede yanidimani le 28 Oct 2013 23:20
Je parle du roulement de balancier qui est au fond d'un logement! Super con à sortir!
Le petit con au dessus à gauche du vilo Image
Tu as un vide de 3mm entre la bague interne du roulement et la paroi du carter :idea:
Tu chopes un écrou tète ronde à collet carré pour fabriquer des volet en bois :-\" . Il faut un poil usiner la tête ronde afin qu'elle glisse pile poil dans la bague interne de ce roulement.
Tu graisses la partie de carter visible.
Suffit de couper quelques morceaux d'étain formés en cercle inférieur au trou de la bague, les mettre dans le logement de la bague sur la tête ronde de l'écrou.
Tu allumes ton chaluleau, l'étain fond et s'étale sur l'écrou et sous la bague.
Tu laisses refroidir, tu trouves ou fabriques une entretoise qui porte sur le carter et percée qui laisse passer le filetage de l'écrou.
Une rondelle, un boulon et tu visses. :wink:
Messagede Titine le 28 Oct 2013 23:28
Spoke78 a écrit:j en profite pour caller une question sur le 170 la cage aiguille me semble bien etroite par rapport au piston il semble qu elle pourrait aller se balader sur l axe sans trop de probleme contrairement a celui du 125 :-k je me dis que c est celui qui etait sur le moteur de Titine mais ca me trotte dans la tete, comme si il manquait quelque chose genre entretoise...je vais finir parano :twisted:
Oui, c'est bien celle-ci.
Messagede Spoke78 le 29 Oct 2013 17:37
Je dois passer chez "tous les roulements" demain (soit dit en passant une dame tres agreable) pour les roulements de vilo, koyo 6305R1 si je ne m'abuse, je me doute qu il est conseillé de changer ceux de balancier et de transmission mais je n'avais pas prévu ces frais :? alors sont ils vraiment nécéssaire?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 29 Oct 2013 17:58
Quitte à ouvrir, c'est aussi bien de le faire.
:wink: Ceci devrait t'aider:
Messagede Spoke78 le 29 Oct 2013 18:12
Sympa merci, j'ai eu le meme prix au tel pour le 6305 j en déduis que ce sont les prix "tous les roulements"
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 29 Oct 2013 18:16
Oui, mais de novembre 2012.
Messagede Spoke78 le 30 Oct 2013 15:49
Passage chez tous les roulements, pas mal cette boutique! Il me manque la cage a aiguille IKO TR152512 vous savez ou je peux le trouver et surtout si il est vraiment indispensable? pour Info les prix sont les memes
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede phifi le 30 Oct 2013 19:17
Tu ne la trouveras que chez Yam.
