restauration DTRE 1990
Re: restauration DTRE 1990
Messagede phifi le 04 Déc 2013 21:43
En effet, et tu as bien raison de le préciser, l'allumage est différent.
Il faut donc un arrache volant différent comme celui ci http://www.ebay.fr/itm/EXTRACTEUR-arrac ... 35cef179d4
Messagede yanidimani le 04 Déc 2013 22:00
Ou te fabriquer ça.
Trois boulons qui prenne dans la cloche, une plaque d'acier épaisse percée comme il faut, un gros boulon usiné en pointe pour rentrer dans la queue de vilo, un écrou et une grosse rondelle...
Messagede SEBLOB le 04 Déc 2013 23:22
De mémoire l'allumage est plutôt tout à fait identique, mais c'est son emplacement qui est différent, fixé au carter moteur sur DTR et fixé au carter d'allumage sur DTRE.
Sur DTR c'est le volant magnétique qui est fixé "par dessus" l'allumage tandis que sur DTRE le volant magnétique est ouvert vers l'extérieur, fixé contre la roue libre du démarreur et c'est en plaçant le carter d'allumage sur le carter moteur que le stator se retrouve alors positionné dans le rotor.
Messagede PHILARTIS le 07 Déc 2013 9:33
SEBLOB a écrit:De mémoire l'allumage est plutôt tout à fait identique, mais c'est son emplacement qui est différent,
Mouais - puisque tu veux être tatillon, je vais être précis et dirais que l'allumage est différent du DTR puisque certains des éléments qui le composent sont différents :mrgreen: .
Pour moi l'allumage comprend tous les éléments depuis le stator jusqu'à la bougie.
Seule le stator (et la bobine H.T) est le même - et encore, pas exactement car les prises qui font partie de son faisceau sont différentes.
Je dis cela car il ne faudrait pas qu'une personne achète un stator de DTR en pensant le monter "plug'n'play" sur son DTR125E (qui est également différent du DTRE récent).
L'adaptation reste possible et facile a réaliser =;
Messagede SEBLOB le 07 Déc 2013 15:39
Si je répond çà c'est parce que chez moi je me retrouve avec du stator 3MB sur DTRE, sur TDR 3XD mais aussi sur DT200R .
Le stator du 200 étant mort (bobines bouffées par les frottements du rotor en raison de roulements de vilo HS, j'ai monté en "plug and play" un stator de DTRE, juste qu'il a forcément quitté sa position fixé au carter d'allumage du DTRE pour finir placé au carter moteur du DT200R.
Messagede PHILARTIS le 07 Déc 2013 19:41
Ah bon.
Si j'ai dit ça, c'est parce que j'avais oublié qu'on parlait du 200 - donc on va dire que j'ai rien dit, d'accord ? :lol:
Messagede stuntman_90 le 15 Déc 2013 10:26
démontage ce matin, j'ai juste sorti le cylindre et retiré le piston
première observation : le coté droit est noir, je pense que les segments ne sont pas très étanches
seconde observation : j'ai un cercle sur le centre du piston en dessous de la bougie, est ce que le piston touchait à cet endroit?
troisième observation à prendre avec des pincettes :lol: quand je kick tout en "protégeant" la bielle avec mes doigts, je n'ai pas l'impression que le vilo fasse de bruit métalliques...
alors si...si c'était juste le piston :lol:
je postes rapidement des photos du piston
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede fanc16 le 15 Déc 2013 11:03
tu es sûr que tes roulements n'ont pas de jeu ? cotes volant magnetique , essai de bouger le volant , il ne doit pas y avoir de jeu ! en particulier a chaud ! car quand tu le tournes au kit dans le vide sans haut moteur , tu n'as pas les memes contraintes !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede stuntman_90 le 15 Déc 2013 11:48
j'essayerais cet aprem, mais ça ne sera pas parfait, cause température vers 5°!
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede stuntman_90 le 17 Déc 2013 20:17
bon...pas pu tester le volant, mais voici une photo du cylindre, et une du piston avec sa trace ronde qui m'intrigue
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede OldTimer le 17 Déc 2013 20:27
Une culasse surfacée un peu profond sans reprise du diamètre au pifomètre à vue.
Ça explique aussi le grenaillage de la calotte.
Ou juste un cylindre bien ovaliser :mrgreen:
Case piston neuf réalésage .
Ça pourrait aussi ressembler à de la détonation.. Sp95e10 + prise d'air.
Mme Irma ?
Messagede yanidimani le 17 Déc 2013 20:57
:shock:
Tu as nettoyé les surfaces Stuntman ?
Messagede PHILARTIS le 17 Déc 2013 21:58
Il est tout à fait normal ce piston.
Messagede fanc16 le 17 Déc 2013 22:37
oui , rien de trés anormal ! il a combien de bornes ? mais il faut mesurer ton cylindre maintenant qu'il est démonté !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede yanidimani le 17 Déc 2013 22:39
Je le trouve très propre ce moteur, on dirait qu'il a quasi pas tourné.
Même si on dirait que le piston est piqué?
