125 DTR 1992 carburateur trop plein coule en permanence...
Re: 125 DTR 1992 carburateur trop plein coule en permanence...
Messagede Spoke78 le 25 Fév 2014 12:31
elle serait pas tombé coté allumage?
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede combicrosso46 le 25 Fév 2014 18:12
Spoke78 a écrit:elle serait pas tombé coté allumage?
Elle est tombé coté sélecteur....
combicrosso46
Messagede Spoke78 le 25 Fév 2014 18:31
je dirais hauteur des flotteurs alors mais tu viens de le faire , pointeau qui bloque :-k je pense pas que ton atterrissage forcé ait a voir avec ta panne , mais bon je suis nul au jeu des 7 erreurs :-\"
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede combicrosso46 le 26 Fév 2014 9:51
Bon, je regarderais de nouveaux mes floteurs, et mon pointeau mais la je tourne en rond..... Merci quand même.
combicrosso46
Messagede combicrosso46 le 28 Fév 2014 12:39
Bonjours à tous,
Il n'y a donc personne qui a d'idée par rapport a ma panne ? se pourrait t'il qu'il simple fils qui fasse mauvais contact soit la solution ?
Je cherche le shémat électrique de la moto, mais n'en trouve pas de gratuit....
combicrosso46
Messagede combicrosso46 le 28 Fév 2014 13:39
Ce pourrait t-il que ce soit mon YPVS ???? Apres quelque recherche je suis tomber sur ca !
combicrosso46
Messagede Titine le 28 Fév 2014 14:06
Non, ton Ypvs ne lui ferait pas donner des "ratées" :wink: Cela la briderait tout simplement :idea:
Gicleur de ralentit qui aurait une merdouille (quelques fois, après avoir bien nettoyé, ben il en reste encore...)
Messagede phifi le 28 Fév 2014 17:17
combicrosso46 a écrit:Je cherche le shémat électrique de la moto, mais n'en trouve pas de gratuit....
Il y a tous les liens des revues techniques sur le forum, donc il n'y a aucun soucis pour trouver les schémas électriques.
Messagede adri1er le 28 Fév 2014 17:53
La petite rondelle sur le pointo est a quelle cran?
T as verifier de bien avoir la petite pieces vissable sur ta bougie cote anti parasite....essaie aussi autre bougie, voir autre anti parasite..
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede combicrosso46 le 03 Mar 2014 14:43
Bonjours à tous !
Mon problème est bien électrique, ce week end, j'ai débracnher puit rebrancher l'ensemble des cables qui se trouve derrière ma plaque fare, et j'ai REbranché le contacteur blanc qui se trouve sous le gard boue arrière de la moto ( jusque a présent je l'avait débranché car il fait un brui bizarre et je roulais sans, maintenant, si il n'est pas branché la moto ne démarre pas). :shock: c,'est quoi ce biin's ????
a partir de là, Je ne pense pas pas que vous puissiez m'aider, il faut que je trouve le court circuit moi-même.
Petite indication au cas ou vous connaitriez un peut ... Déja, quand je passe ma première ( j'ai pas réélement besoin de la passer, juste d'éteindre mon voyant point mort ou d'huile vu qu'ils sétenient tous les deux en passant la vitesse) la moto cale immédiatement, comme si un de ces voyant fesait coupe circuit.
Et secondo, quand je démarre, en restant au point mort, et que je maintient une accélération constante, la moto a des trous, qui sont régulier, et j'ai remarqué, quand a chaque fois qu'un trous se produit, mes voyants s'étenient cassiment eux aussi.
Si je ne me trompe pas .... Je doit donc changé ce contacteur qui fait ce bruit, ou trouver un fils qui fait contact ailleur ?!
combicrosso46
Messagede phifi le 03 Mar 2014 17:37
Vérifie le contacteur de béquille, et shunte le si besoin.
Il y a une sécurité pour empêcher le démarrage béquille dépliée et vitesse enclenchée, ce contacteur peut merder et la moto cale instantanément quand on passe une vitesse.
Messagede diabolo38 le 03 Mar 2014 23:41
le contacteur blanc dans le passage de roeu a/R c'est un relais qui doit cconcenter "bequille pooint mort etc" et coupe l'allumage comme la dir phifi ;)
Si il fait un brui type claclalclac c'est que t'as batteri est debranché ou fusible griller ou elle est h/s
Messagede combicrosso46 le 04 Mar 2014 13:22
Ok phili ! je shunterais mon contacteur des se week end arrivé chez moi, je pensais aussi que sa venais de lA mais ne savait pas quoi faire ! Tu m'éclaire, bien le merci ! =D< Donc après sa tout rentre dans l'ordre ?!
Oui en effet Diabolo, il fait un bruit .... comme un bruit d'électricité qui passe ... "tztztztz", ma batterie est morte, c'est certains, mais je ne veut pas la changer, cela posera t'il un problème ? [-o>
combicrosso46
Messagede combicrosso46 le 04 Mar 2014 15:53
je n'est pas de contacteur à la bequille, je pense qu'il a été aracher... ma moto pourrat-elle repartir sans ? Je supose que si je shunt au relais ca devrais le faire ???
combicrosso46
Messagede Spocky35 le 04 Mar 2014 16:53
Si il a été "arraché", alors il faudrait que tu retrouve les fils et que tu les raccordes entre eux, et bien les isoler.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
