Amorce de serrage - cause et réalésage nécessaire ?
Re: Amorce de serrage - cause et réalésage nécessaire ?
Messagede Cougar le 22 Avr 2014 8:42
Je viens un peu au nouvelles. Ça y est le TDR retourne de nouveau, j'ai pu me procurer un cylindre + piston en super état avec peu de km pour vraiment pas cher. j'ai tout controlé, remonté, réglé ma carbu plus riche (vis de richesse, gicleur de ralenti plus gros) et j'ai remis mon silencieux d'origine.
j'ai également vidangé et remplacer l'huile par de la 100% synthèse castrol TTS ce week-end. J'ai roulé une 10aine de kms ce week end avec et pas de soucis particulier et pas de bruit suspect (par contre je ne sais pas si c'est dans ma tête ou pas mais je trouve le moteur légèrement plus bruyant entre a la décélaration entre 2000 et 3000 trs/min), sinon RAS, elle roule très bien, n'a pas perdu de pêche, et je fais quand même un petit rodage quand mêm, je ne monte pas trop haut dans les tours. Du coup, je n'ose plus trop faire de pointe et me limite a une conduite pépère a 100 / 110 km/h lol
Dino, je n'avais pas fait le rapprochement mais tu me confirmes que c'est bien a toi que je me suis adressé pour mon cylindre a réalésé ? Si oui, je t'enverrai un peu plus tard mon cylindre, c'est toujours rassurant d'avoir de la pièce d'avance, j'ai plutôt tendance à être anxieux depuis depuis que j'ai un 2T dans le garage.
Cougar
Motos: 125 TDR Lightburner
Messagede hugoain le 26 Avr 2014 2:25
dinogt prés de toulouse rectif oui ces bien lui :wink:
je ne pense pas que le serrage aprés 1000 km soit du a un manque de jeu
bien vérifier le jeu a la coupe segment mini 0,3
je viens de monter un piston neuf segment supérieur 0,2 donc petite lime de rigueur
si tu a un jeu de calle précis avec les 0,04/0,05 jusqu'a 0.1
piston a l'envers dans le cylindre ne pas prendre la mesure sur une trace tu peu vérifier le jeu
tu fait une mesure au dessus de la lumiére d'ech est une en face
bien mettre le piston a l'envers mesure au niveau de la jupe car un piston est conique
Messagede love2stroke le 26 Avr 2014 9:51
Pour le bruit ce que tu entends ou crois entendre n'est peut être pas le moteur, à ces faibles régimes et charges. Vérifie le serrage de la fixation de la culasse au cadre, la chaine, la visserie...
