DTRE 91 Gros manque de peche en 5Eme
Re: DTRE 91 Gros manque de peche en 5Eme
Messagede Theo38610 le 05 Mai 2014 11:06
bonjour j'ai des rayures sur mon cylindre le manque de puissance viens certenement d'ici.. Mais bon je suis pas trop mecano donc voila http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 113241.jpg le cylindre par la sortie.. Sur la carte grise elle est marquée 4Bl mais sous le T de fourche superieur 3bn ainsi que sur la cullasse et le bas moteur , le cylindre lui est marqué 3mb donc j'immagine que ce n'est pas une 4bl non?
Theo38610
Motos: Dtre 125
Messagede diabolo38 le 05 Mai 2014 17:21
si c'est une 4bl
3mb c'est "moulée" sur pas mal de piece c'est les meme que les 3mb originelle il refont pas les moule a chaque model :lol:
le typemine est sur la plaque mine sur la collonne de fourche
Messagede fanc16 le 05 Mai 2014 20:10
rayures profondes , dirait-t'on ! tu as une photo du piston en position haute ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Theo38610 le 05 Mai 2014 20:43
Oui j'en ait une , Mais on ne voit pas les segments , Pas réussis a caler le piston correctement en poussant la moto en première , Un peu brulé.. Les segments usés ? http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 114217.jpg
Ah d'accord , J'irais regarder sur la plaque alors merci :)
Theo38610
Motos: Dtre 125
Messagede Theo38610 le 08 Mai 2014 12:14
Je sais pas trop quoi faire , réalésage + Kit piston ? Vous en pensez quoi ? Au moins je saurais ce qu'il y a dedans parce que la.. Je suis même pas sur que le kilométrage n'ait pas été trafiqué
Theo38610
Motos: Dtre 125
Messagede diabolo38 le 08 Mai 2014 17:07
c'est pas une mauvaise option
pour le controle et re-alesage cylindre sur gre je connais malheureusement aucune adresse
Messagede Theo38610 le 09 Mai 2014 13:01
Bon bah je vais faire ça , Avec l'aide du tuto ça devrais bien ce passer :) Merci pour ta reponse :)
Theo38610
Motos: Dtre 125
Messagede dinogt le 10 Mai 2014 7:19
Tes rayures d'usinage ont l'air fraiches.
Les petits traits que tu as peuvent etre un filtre absent, une rondelle ou une cage de tete de bielle qui commence à trop s'user.
Au pire, t'as un cylindre realésé avec un piston la cote en dessous...
si t'as controlé les valves, le pot, le filtre et le carbu et que ça tire pas... demonte et tu sauras
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede Theo38610 le 10 Mai 2014 17:23
Elle est sencé avoir presque 7500 bornes pourtant donc les rayures fraiche sa voudrais dire que l'ancien proprio a eu a réaléser et certainement que le kilométrage affiché ne correspond pas au kilométrage du moteur ,
Pour la valve elle est bien reglée , Me reste a verifier le carbu et la batterie (pasde multimètre sous la main) j'ai cru comprendre que si elle etais un peu mole l'ouverture de la valve pourrait mal ce faire , En fait je sens la puissance arriver vers 6000/7000 mais apres c'est un peu mou , Enfin de toute façon je pense démonter sa me gêne de pas trop connaitre l’état du haut moteur je ne l'ai que depuis les 4800bornes donc je sais pas vraiment ce qui a été fait avant
Theo38610
Motos: Dtre 125
