problème Ypvs
Re: problème Ypvs
Messagede phifi le 15 Juil 2014 15:29
Un truc tout bête: les câbles sont ils branchés dans le bon sens ?
Ils ne doivent pas se croiser , le 1 du servo moteur va sur le 2 de la valve, et inversement.
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 15 Juil 2014 17:48
Oui tout est bien branché. Mais toute a l'heure j'ai tout démonté, CDI et solénoïde pour nettoyer toute les connections et tout graisser. Maintenant ça marche nickel...L'yvps commence a ouvrir vers 5000trm, ouverture complet a 8500trm! Je pense qu'il devait avoir une mauvaise connection quelle que part... Merci pour votre aide en tous cas.
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 15 Juil 2014 18:00
Si jamais ça intéressé quelqu'un , j'ai aussi remplacer la batterie, mais rien avoir avec la panne, je l'avais déjà avant. C'est un modèle qu'on trouve souvent dans les alarmes ou voitures électriques d'enfants. Ça rentre parfaitement en tous cas!Image
munds
Motos: 125 dt
Re: problème Ypvs
Messagede diabolo38 le 15 Juil 2014 19:04
le servo doit commencé a ouvrir vers 4000-5000 pas trop avant
spooky je crois pas que le cdi envoi pas d'orde dirct mais plutot un signal qui donne le regime moteur au servo (impulsion allumage)
Si ca remarche nickel :dance: c'été bien qu'un mauvais contact sur le fil cdi/servo (jaune et noir de mémoire)
la batterie gel 7AH c'est du luxe :lol: et c'est bien plus gros et lourd que celle d'origine
Re: problème Ypvs
Messagede munds le 15 Juil 2014 19:14
Plus gros oui, mais pas énormément plus lourd. Ça trainé au boulot..... :roll:
munds
Motos: 125 dt
