D'où vient ce fragment?
Re: D'où vient ce fragment?
Messagede fanc16 le 28 Juin 2015 12:43
il faudrait quand même savoir d'ou viennent ces trucs ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede BRIO le 28 Juin 2015 12:50
Moi, je crois que j'aurais monté le vieux piston, pour pas marquer le nouveau, si ça se reproduit (je ne te le souhait pas, évidemment, mais comme ça reste mystérieux...).
Messagede yanidimani le 28 Juin 2015 13:33
:? Mince alors...
Un clip de piston... ?
Cage de roulement de vilo ...?
Même si c'est peu probable, un morceau de ressort de boisseau...?
Ta valve ne s'est pas séparée en deux et s'est amusée avec ses pions ...?
#-o
Y'a pas des souris avec des dents plombées à l'acier dans ton garage ? :fume:
Messagede Spocky35 le 28 Juin 2015 15:47
BRIO, ta suggestion est empreinte de sagesse :vieux-smiley: , mais tous mes précédents pistons ont connu une fin violente, je les ai gardés pour le musée des horreurs...
Yani, des souris Al Quaïda?.. Je veux bien envisager toutes les hypothèses :lol:
J'ai ressorti des espèces de lunettes de bijoutiers pour réussir des photo macro qu'on croirait issues du petit robot Phillae, qui bosse pour nous si loin.
Le plus long des fragments fait 5 mm, l'autre 3,75 mm.
Les deux morceaux semblent totalement différents l'un de l'autre, quant à l'aspect, la forme et même la couleur.
Le fragment le plus court (de la première alerte) semble présenter une partie plane restée indemne. L'autre fragment, trouvé la seconde fois, a une forme vaguement en arc de cercle, je ne distingue pas de surface précise (genre plane ou cylindrique), bref, il ne ressemble à rien... à mes yeux en tout cas! :-k
Messagede YAMAMOTO le 28 Juin 2015 23:14
salut spocky 35 :wink:
on semble apercevoir une superposition de couche de métal sur le petit bout
j essayerais de déplié tous sa, si tu arrive à définir une vague forme :wink:
un coup de lime sur chaque bout, voir si sa accroche de la même façon
pour moi il serait plus sage et économique d ouvrir :-\"
YAMAMOTO
Messagede phifi le 28 Juin 2015 23:20
:idea: Ça pourrait éventuellement être des morceaux de rivets des cages des roulements de vilo.
Messagede Spocky35 le 29 Juin 2015 6:52
:? Ah bon?.... Ils ont moins d'un an, les roulements de vilo, ça me chagrinerait un peu, quand même... :crap:
J'ai peut-être encore un des anciens entier, je vais jeter un oeil pour voir si une partie me rappelle l'un ou l'autre des fragments.
Messagede phifi le 29 Juin 2015 18:49
C'est une hypothèse, et j'espère pour toi qu'elle s'avérera fausse.
Ces petits fragments de métal viennent forcément de quelque part.
Messagede Spocky35 le 30 Juin 2015 9:54
Eh oui, toutes les hypothèses valent la peine d'être posées, la bonne étant souvent la dernière à émerger [°]
Franchement, l'épaisseur du premier fragment (le plus court) me semble dépasser celle des rivets de la cage de roulement de vilo.
Par contre, en regardant un embiellage de plus près que celui qui est dans mon moteur, je me dis que ça pourrait ressembler aux parties qui séparent les rouleaux du roulement de tête de bielle. Lorsque j'ai ouvert, j'ai bien regardé ce qui se voit de ce roulement en faisant tourner, mais RAS, tout est bien aligné, le vilo tourne sans grogner. D'ailleurs, avec ce roulement abimé, j'imagine que je ne pourrais plus rouler du tout...
Quelques jours avant le premier pépin, j'ai contrôlé mes clapets, car il me semblait entendre un peu de bruit par là. J'ai déposé carbu, pipe et boite à clapet (pour constater que tout est OK). Est-ce que quelque chose a pu tomber à ce moment là? J'ai du mal à y croire, j'avais le nez dessus, mais au moins dans cette hypothèse j'aurais un coupable pas trop inquiétant.
Pour l'heure, je rode... La moto tourne normalement en charge, lorsque je relâche les gaz, il y a un petit bruit que je n'avais pas avant, genre vibrations comme si le trousseau de clés touchait le cadre.:?
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2015 9:16
Well... C'est l’intérêt d'avoir de la pièce d'avance, si j'ose dire, car la pièce est de bonne taille: j'ai changé de bas moteur cette nuit :fume: J'avais un candidat, pas de toute première jeunesse, mais apte au service. Il est dans le cadre, le moteur tourne rond semble-t-il...
Je vais pouvoir me livrer à un examen approfondi de ce qui a pu se passer sur l'autre bas moteur. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai tombé le carter gauche, et que j'ai pu sentir, en secouant le rotor à la main, un jeu important qui ne devrait pas être, vu l'âge des roulements. Autopsie à venir...
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2015 12:34
Élémentaire, mon cher Watson... Une fois de plus, Phifi a vu juste: rivet de cage de roulement de vilo. =D<
Je viens d'ouvrir, voici la timbale
En jaune, 3 emplacements sans rivets;
en rouge 2 futurs destructeurs de piston, qui se trouvaient provisoirement coincés en attendant de pouvoir se faufiler;
en bleu, des traces frottement cage/vilo
en violet, traces laissées par le rivet que j'ai retrouvé serti dans le piston, ça a frotté dur et entamé l'alu du carter.
Il était plus sage d’arrêter de rouler avec le moteur dans cet état. [-o>
... Me reste plus qu'à commander un roulement, en espérant qu'il soit plus fiable que celui là.
Messagede fanc16 le 01 Juil 2015 12:43
ben voila , un mystere de moins !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Dan57 le 01 Juil 2015 15:20
Bizarre quand même ces rivet qui se balades :-k
Je dirais que ton vilos doit avoir un beau faux-rond
A vérifier en tout cas :wink:
Dan57
Messagede phifi le 01 Juil 2015 15:39
Entièrement d'accord pour le faux rond.
Messagede Spocky35 le 01 Juil 2015 17:16
Zut, il faut un comparateur pour mesurer ça... :-k
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
