probleme dans les tours kart cross 125 Dtf
Re: probleme dans les tours kart cross 125 Dtf
Messagede phifi le 16 Juil 2015 22:36
D'origine le squish de ces vieux moteurs est de l'ordre de 2mm, et ça marche déjà très bien.
Ta formule et la valeur trouvée sont correcte, ça te donnera plus de pêches mains moins de tours maxi et donc moins d'allonge.
Par contre ça implique de rouler au sans plomb 98 et avec une carburation réglée correctement, sinon ça ne tiendra pas bien longtemps.
Pendant que j'y suis, les 125 YZ de 1976 étaient équipées de carbu de 34, et le calage de l’allumage était à 1.2mm.
Messagede Cortnzs1 le 16 Juil 2015 23:41
ah je ne savais pas qu'il y avait autant d'origine ! je me disais que ça venais de là ma consommation excessive de carburant, avec un squish élevé ça ne chassais pas bien les gaz vers le centre de la chambre de combustion et du coup ça cramais mal...
mais si c'est d'origine comme ça je vais pas y toucher.
pour ce qui est du carbu je crois que c'est un 28 que j'ai monté dessus, par contre je vais essayer de caler l'allumage correctement à 1.2mm.
Je me disais aussi, j'ai monté une bougie NGK B9EG (neuve) dessus est ce qu'elle est appropriée ? j'y connais pas grand chose là dedans...
Cortnzs1
Motos: 125 dtf
Messagede Cortnzs1 le 24 Juil 2015 22:04
Salut !
Après avoir réglé l'allumage à 1.2mm le moteur marche vraiment mieux, le ralenti est beaucoup plus facile à régler (la vis était presque vissée à fond sinon ça calais) en enfin il marche dans les tours !! :D plus qu'un bon réglage du carbu et gaaazzz :cheers:
cependant il faut aller chercher la puissance assez haut, pas comme le dtmx qui a sa plage de puissance plus bas.
merci beaucoup pour les renseignements ! je mettrais une ou deux photos du kart après peinture :)
a bientôt ! :D
Cortnzs1
Motos: 125 dtf
Messagede love2stroke le 16 Aoû 2015 13:02
D'après la RMT n°22, pour les DT125F types 549 et 1F9, l'avance est de 1,8 mm.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
