Dtr chauffe et manque de puissance
Re: Dtr chauffe et manque de puissance
Messagede polo2pau le 19 Aoû 2015 12:39
Te prends pas la tête!
On ouvre, on fait spy, réalésage, torique valve, purges etc...
Je penche aussi sur joints HM.
polo2pau
Motos: DTR 125
Messagede JuL64 le 20 Aoû 2015 17:47
Merci à tous pour votre aide. Je vais tomber le cylindre des que j'aurai les joints d'embase et de culasse comme ça je pourrais inspecter le cylindre, le piston, le calorstat ... Je vous tiens informer sur les causes des rates ( piston use, joint de culasse mort...) pour aider les prochains qui auront le même souci! -o-
Parce que rouler à moto est bien plus qu'un moyen de transport, c'est une philosophie de vie.
JuL64
Motos: DTR
Messagede JuL64 le 04 Oct 2015 20:38
Quelques modifications sur la moto:
Niveau carbu : GP de 250 ça marche nikel :D
Niveau valve : changement joint spy ( fuite de gaz d'échappements par le couvercle de valve ( câbles 1 et 2))
Décalaminage du pot ( solution des vis et shaker : c chiant, long mais ça marche )
Reste a faire : fuite de gaz d'échappements au niveau du pot ( joint carton a remplacer par un alu )
Tomber le HM pour changer le joint de culasse
Adapter un sabot de 600 xlr
Problème de chauffe : toujours présent ](*,) je viens de voir que j'avais une sonde de température de tdr mon problème pourrait t'il venir de la? Niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur baisse mais c'est minime par contre j'ai toujours quelques petites gouttes qui se retrouve au niveau de la béquille ( trop plein du vase d'expansion mais celui ci est toujours entre low et full?)
JuL64
Motos: DTR
Messagede phifi le 04 Oct 2015 21:01
la sonde va bien, mais le joint de culasse est mort.
