conso huile de boite dtr 91
Re: conso huile de boite dtr 91
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2016 19:04
J'ai justement jamais trop pigé comment se faisait l'étanchéité avec cette bague ? Enfin entre le spy et la bague forcément oui, mais aprés?
Juste la bague qui épouse parfaitement bien la forme du vilo et qui se retrouve plaquée contre la partie interne du roulement, et contre le pignon et hop c'est étanche?
Du coup si çà n'est plus étanche c'est que la bague doit ètre marquée :-k .
Messagede david012 le 09 Jan 2016 7:51
oué je suis comme toi la n je broie du noir , je sais pas comment réparé sa ......
j"ai un bas moteur 4fu , je lui ai même piquet la bague , ses pareil même soucis
david012
Motos: dt 10v
Messagede yanidimani le 09 Jan 2016 7:55
retournes simplement cette bague :wink:
Messagede david012 le 11 Jan 2016 12:56
déjà essayé , sa marche pas !
ses le premier essaye que j'ai fait !
david012
Motos: dt 10v
Messagede diabolo38 le 12 Jan 2016 22:57
phifi a écrit:Ce qu'il veut te faire comprendre, c'est que la fuite est surement entre l'écrou et la bague.
Le torique contre le roulement ça ne marchera pas et ça n’empêchera pas la fuite venant de plus loin.
si ca peu c'est ce qui se fait sur les sortie de boite exc ktm mais ca vielli "vite"
ca ce justifie quil y pas d'ecrou de serrage mais juste un clip donc pas de serrage et de super compression bague/roulement
la bague est usiné a l'interieure coté (boite) la ou se loge le torique
la bague s'use vite sur le spy et les torique se coupe aussi (mais l'axe de boite lui reste comme neuf)
avec certain psb adapatble "trop fin" le clips +bque origine compresse pas assez le torique et ca fuite "leger" (100ml/100km)
d'ou des kit avec differente epaisseur de torique comme celui en photo
Sur un axe de vilo ou l'ecrou doit a etre serrer entre 50-70Nm je vois moins l'utilté de ce type de montage
j’imagine que ca doit eter étanche de base au niveau de l'ecrou si bien serrer.
une rayure sur une axe un spy mal monté ca fait vite un psy h/s et des fuite ,
Dans tous les case ton souci ce trouve par la s^py/bague ecrou je vois pas trop quoi faire d'autre que d'ouvrir a nouveau et bien tout regarder en détail encore une fois et valdier que c'est étanche avant remontage si possible
Messagede david012 le 13 Jan 2016 13:03
je suis d'accords ,
j'ai vendu la moto , j'ai acheter a la place un kawa kdx 2003
"plus vif, plus nerveux , et partie cycle bien meilleure !
mais je répare quand meme cette fuite , je vend la moto a un bon copain je veut pas qu'il ai d'amerde !
david012
Motos: dt 10v
