fuite ldr après changement piston
Re: fuite ldr après changement piston
Messagede totodtr le 28 Jan 2016 21:23
Siii j'ai les doigts de mécano fort :D je pense qu'il me reste plus cas tout demonter sortir le cylindre et essayer de resserré à la clés dynamo car ont peut pas accéder à tout les écrou de la culasse sans la sortir donc avant de le faire si vous avez d'autre idée je suis preneur .... Le problème fuite de ldr à la sortie échappement du cylindre goutte par goutte après changement piston ....
Merci pour votre aide
Merci brio pour tes réponses
Comme 2xpliquer je pense avoir bien remplie le circuit car aucun retour de votre part
J'attends vos idée pour mon problème ](*,)
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede yanidimani le 28 Jan 2016 21:26
:-k Le joint d'embase est dans le bon sens ?
Sinon passes ta culasse sur du papier de verre en 120 en faisant des 8 sur une surface bien plane avant de remonter!
Messagede totodtr le 28 Jan 2016 21:33
Salut yanidimani oui joint dembasse dans le bon sens joint de :Dculasse aussi up lisible par le dessus de la culasse culasse bien nottoyer cylindre aussi et aucun fuite avant que j'y touche .... Donc j'ai me...r mais où !!! Telle et la question ](*,) des que j'ai le temps je pense demonter et je vais essayer ta technique
Si d'autre idée je suis preneur :D
Merci à vous les gars
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede yanidimani le 28 Jan 2016 21:58
Sinon tu as un...deux... goujons allongés, ou les écrous borgnes qui ne serrent plus...
Messagede totodtr le 28 Jan 2016 22:06
Quesque tu appel goujons allonger ... Tout les écrou se bloque bien
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 28 Jan 2016 22:12
Oui, ça, c'est possible...
A force de serrer et desserrer, le filetage des goujons se déforme et du coup, les écrous ne font plus assez d'effort pour presser la culasse.
Un des goujons à pu sortir un peu de sa position et même punition...
Si t'as de la force dans les mains, fais gaffe à pas trop serrer. :wink:
Messagede totodtr le 28 Jan 2016 22:29
D'accord donc dans un premier temps je vais essayer de resserré la culasse à la clés dinamo et voir se que sa donne car avant moi la culasse n'avais jamais était retirer la moto a à peine 15000km et la personne âgée qui l'avais avant ma dit qu'il n'avais jamais rien toucher au haut moteur en 17ans donc vous penser que les gonin peuvent avoir se problème en ayant était dévisser et visser 1 fois ? :-k
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede totodtr le 28 Jan 2016 22:30
Goujons *
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 28 Jan 2016 23:23
C'est peu probable. Essaie de resserrer un peu, toujours en croisant...
Messagede totodtr le 29 Jan 2016 0:15
Je vais essayer sa la semaine pro je vous tiens au jus si vous voulez :?:
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede totodtr le 29 Jan 2016 16:25
Salut à tous je reviens vers vous car je n'est pas plus attendre j'ai regetter un oeil à la moto et enfaite la fuite vien de la culasse entre le premier écrou devant et la sonde de température donc je resere le tout à la clés dynamo je démarre j'attends et la encore la fuite je démonte la culasse nettoye tout je remonte sans changer le joint je resere encore la fuite .... Mais j'ai l'impression qu'à cette endroit la culasse ne colle pas complètement au cylindre mais comment cela et possible car tout aller bien avant le démontage penser vous que la culasse et vriller ? ? Help Help les gars :cry:
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede yanidimani le 29 Jan 2016 17:01
Fais comme je t'ai dit plus haut ! :wink: papier de verre bien à plat
Et si tu dois redémonter, attends que ça refroidisse :!:
Messagede totodtr le 29 Jan 2016 17:10
Tu pense que sa pourrai résoudre le problème ?
totodtr
Motos: 125 dtr
Messagede yanidimani le 29 Jan 2016 21:27
déjà en y allant gentiment sur le papier de verre tu pourras voir si ta culasse est déformé.
Après ça ne peux pas faire de mal!
Messagede phifi le 30 Jan 2016 14:14
Et aussi monter un joint neuf, car l'actuel sera bon pour la poubelle dés que tu auras déculassé.
