Problèmes sur TDR
Re: Problèmes sur TDR
Messagede yanidimani le 07 Mar 2016 18:53
A carbu incertain, fonctionnement incertain :!:
Messagede ultima023 le 10 Mar 2016 17:20
alors après passage chez Yam, on a fait les test sur le carbu tout est OK. pointeau ok etc...
ils m'ont dit de faire un test sur la boite a clapet faire tourner le moteur pour voir si les clapets s'ouvrent.
le robinet du réservoir est nickel ça coule bien.
je tourne en rond... c'est chiant et c'est la 1ere fois que je ne trouve pas la panne sur un TDR et pourtant j'en ai eu pas mal de pannes sur 3 autres TDR ...
Le deux-temps c’est de l’argent.
tu reconnais un motard heureux au nombre de moustiques collés sur les dents.
ultima023
Motos: TDR 125 2001
Messagede phifi le 10 Mar 2016 17:59
ultima023 a écrit:boite a clapets ok.
carburateur démonté de A a Z nettoyage complet.
toujours le même problème... elle ne démarre pas .
Donc si ce que tu dis est correct tout va bien au niveau de la boite clapets et du carbu, ce dernier ayant été en plus vérifié par yamaha.
Saut que l'essence ne semble pas arriver au moteur....
Tu as testé la procédure que j'ai donné plus haut ?
Messagede Monomaniak le 10 Mar 2016 22:57
Je croix avoir trouvé la solution à ton problème..... Tu as fais le plein au gazoil :lol:
Monomaniak
