Plus de vitesse au compteur
Re: Plus de vitesse au compteur
Messagede kfs le 12 Avr 2016 17:46
Pinaise, j'ai la poisse, j'ai ma douille de passage de vitesse qui à lacher: Merci Derbi d'avoir mis du plastoc!!!
Dès que j'aurais ma pièce, je referai des essais et si ça ne va pas, je retombe la jante et regarde ce qui cloche à ce niveau.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 12 Avr 2016 18:03
kfs a écrit:oui il est bien branché puisque j'ai le compte tour, l'heure, les kms... Tout sauf la vitesse!
Je parle pas du branchement du compteur, mais du branchement du capteur, sur le compteur .
L'heure et le compte tour n'ont pas de rapport avec ton "capteur" à la roue .
Mais comme le fait remarquer Dan57, la"distance" affichée est aussi en rapport avec le capteur.
Donc si là quand tu roule tu n'as pas d'info de vitesse, ni d'info de distance parcouru, il me semble évident qu'il y a un problème au capteur, ou au branchement du capteur.
Mais si tu n'as pas la vitesse, mais que le compteur prend toujours en compte les bornes que tu fais, là c'est louche et çà serait peut ètre plutôt le compteur qui déconne (vive le tout électronique ou quand çà m*rde on sait pas ou est situé le problème).
Messagede kfs le 12 Avr 2016 18:37
Je reviens du garage et j'ai dis une boulette, je viens de voir que le compteur kilométrique n'avait pas bougé, il est toujours à 3704. C'est donc à la roue mais quoi? la seule chose que j'ai constaté, c'est qu'il n'y avait pas tellement de graisse, j'en ai donc récupérer au taf. Faudra que je redémonte pour voir ce qui cloche là!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede Dan57 le 12 Avr 2016 19:23
ah ben voila, c est plus logique du coup ;)
tester le capteur avec un aimant, contrôler le fil qui remonte, et le branchement au compteur :wink:
Dan57
Messagede kfs le 12 Avr 2016 19:32
Branchement au compteur c'est fait depuis hier matin! Le cable ok aussi!
Et pas d'aimant!!!! :?
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 16 Avr 2016 7:44
Alors là, c'est complexe, tout est électronique!
Hier soir, j'ai dû faire tomber la tête de fourche pour démonter le compteur pour mettre un coup de bombe pour composants électriques dans la broche, du coup je me suis mis à regarder tout le cablage et c'est là que j'ai vu que tout était électronique.
Tout arrive sous le réservoir, sous formes de connections.
Reste à faire le contrôle à la roue mais je doute à ce niveau.
Ca sera pour la semaine prochaine car je fais de la maconnerie chez le beau frère tout ce w-e.
Allez bon w-e!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 16 Avr 2016 19:17
Etant donné que tu n'avais pas un câble "mécanique" en sortie du capteur à la roue, on se doutait bien que c'était électronique.
Donc dans le mécanisme à la roue il doit y avoir quelque chose qui compte le nombre de tours que fais la roue. Le plus souvent c'est un aimant mobile (enfin qui bouge avec la roue) et un capteur fixe qui "sent" quand l'aimant lui passe devant.
Je ne sais pas s'il existe d'autres systèmes .
Enfin bref, pas facile de savoir si c'est le truc fixé à ta roue qui a un problème, ou si c'est quelque part dans le faisceau de fils entre le capteur et ton compteur, ou ton compteur.
En comparaison, la maçonnerie c'est plus physique, mais bien plus simple aussi :mrgreen: .
Messagede kfs le 16 Avr 2016 20:43
Dans la roue, c'est le même système qu'un mécanique; 2 broches fixent à la jante et 2 autres broches au capteur.
Encore un système écletro à la con!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 21 Avr 2016 17:18
Je viens de faire une ballade et devinez?
Pas de compteur!!!
Je ne sais plus quoi faire? Compteur ou capteur, 250 € ou 40€ voire les 2!
P&"%£ de m...!!!
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2016 17:47
Tu veux juste dire que tu n'avais pas les vitesses, ou bien que ton compteur n'affichait rien du tout?
Car le "capteur" ne peut ètre responsable que d'une impossibilité à ton compteur de t'indiquer la vitesse et la distance, tout le reste devrait fonctionner même si le capteur est en panne.
Messagede kfs le 21 Avr 2016 18:01
Plus de vitesse, plus de kms journalier, plus de kms total; je n'ai que l'heure mais il me reste aussi le kilométrage total avant mes travaux.
Juste une remarque l'ancien proprio avait déjà changé le compteur mais je ne sais pas pour quelle raison exactement.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede levry le 21 Avr 2016 18:19
j'ai bien peur que c'est le compteur (enfin une partie) qui est HS et vu sa taille et sa forme on dirait que tu ne peux mettre autre chose que celui d'origine non . sur mon tdr les compteurs non plus rien d'origine ce sont des koso à la place :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede kfs le 21 Avr 2016 18:38
Oui j'ai déjà regardé sur EBay, il y en plein de bien pour 3 fois rien mais après pour les branchements suis nul
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 28 Avr 2016 11:02
Nouveau compteur commandé. Etant un occcase, j'espère qu'il va fonctionner!!!
Juste dommage que ce soit un Girela car oui oui, difficile de le trouver en Derbi à un prix correct.
kfs
Motos: 125 GPR
Messagede kfs le 08 Mai 2016 12:43
Le compteur Gilera fonctionne AFFAIRE CLASEE !!!
kfs
Motos: 125 GPR
