joint de culasse 170
Re: joint de culasse 170
Messagede FLO82 le 11 Oct 2016 11:43
on est d'accord, il est mort.
ca tombe bien je comptait une grosse revision et je regarderais l'etat du piston avec la brisk :shock:
quand je suis revenu de mon tour, j'avais la tête dans le moteur en accélérant et je ne voyait aucunes fuites...
ca doit fuire en roulant
a suivre....
et merci :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 17 Oct 2016 17:58
je me tate maintenant a refaire tous les roulements de boites. quelqu'un saurait ou trouver ca avec un recap des roulements?
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 17 Oct 2016 19:53
Messagede FLO82 le 18 Oct 2016 18:04
merci Phifi.
si je le fais, ce sera les principaux dans les carters, mais etant donné que je n'ai jamais fais ca me freine un peu
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 19 Oct 2016 18:18
quelqu'un saurait ou trouver ces fameux roulements et joints spy?
faut-il changer les joints de carters ou autres choses?
125 TDR 98
FLO82
Messagede FLO82 le 20 Oct 2016 17:22
personne pour me renseigné?
j'ai fais ma petite recherche de mon coté. j'ai demandé un devis a touslesroulements. ils ont tout sauf le IKO.....
par contre ce ne sont pas des KOYO mais des fag, est-ce grave?
125 TDR 98
FLO82
Messagede SEBLOB le 20 Oct 2016 17:54
Sur la photo que tu as mise en lien il est précisé que c'est pour TDR et "touslesroulements" donc çà venait de là.
le joint IKO normalement c'est que chez Yam.
Pour les joints carters, ben puisque tu va démonter le moteur au complet autant acheter une pochette complète.
Ou sinon tu attend le démontage voir les joints papiers que tu bousille :-k
Messagede phifi le 20 Oct 2016 18:50
Le roulement iko et les spis de vilo chez yam, tous les autres roulements et autres spis à commander (par tel) chez rouslesroulements http://www.touslesroulements.com/index.php
Pochette de joints (bien sur tu n'utiliseras pas le joint de culasse) complète à pas cher ici http://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92/ ... -5281.html
Le joint entre les carters moteur se fait à la pâte à joint, la loctite noire 5910 en tube est très bien
Messagede yanidimani le 20 Oct 2016 19:15
S'cuz moi Flo, mais brisk prend de l'ampleur sur le forum...
Me souvient une réflexion que j'avais eu... A tes brisk et périls :wink:
Messagede FLO82 le 21 Oct 2016 11:41
pourquoi tu dis ca Yani? certains sur ce forum certifient que la brisk n'est pas responsable de quelconque panne, du moins j'espère :mrgreen:
merci a vous pour les renseignements :wink:
vous n'avez pas répondu a une question, a savoir que le site pour les roulements n'ont de de KOYO mais des FAG, ca le fait ou pas?
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 21 Oct 2016 17:46
Tu les as appelé ??
Messagede FLO82 le 21 Oct 2016 17:57
Non, je les ai "mailé", il m'ont dit qu'il n'avait pas de koyo
125 TDR 98
FLO82
Messagede phifi le 21 Oct 2016 18:01
FAG c'est allemand et cc'est de la bonne qualité.
Mais il faudrait savoir si les roulements sont identiques au koyo ou au ntn.
Il existe 2 types de roulements: Koyo 6305 RI ou NTN 6206 JR2
Le problème est que le ntn est un roulement bricolé car il ne se faisait pas dans les bonnes dimensions, on se retrouve donc avec beaucoup de métal pour des billes plus petites (il y en a même une de moins que le koyo).
Bien sur ça fonctionne, mais c'est nettement moins fiable à long terme.
Donc si le FAG est comme le koyo c'est trout bon, mais si il est comme le ntn ça ne vaut pas le coup.
Messagede FLO82 le 21 Oct 2016 20:10
ok, je comprends mieux ton insistance sur le fait de les appeler, encore faut il savoir que ntn c'est de la daube..
j'ai relu leur mail, tout est dispo en FAG sauf le 6301 R1 qui est en koyo (du coup c'est bon car c'est celui du vilo)
je les appèlerais en temps voulu, merci :wink:
125 TDR 98
FLO82
Messagede ARNAUD le 21 Oct 2016 20:13
phifi a écrit:FAG c'est allemand.
Je me doutais bien qu'ils n'étaient pas Anglais...
