Axe cadre-moteur-BO grippé ... help !
Re: Axe cadre-moteur-BO grippé ... help !
Messagede Lio-06 le 03 Nov 2016 20:48
J'ai oublié de préciser que ça se passait sur un TDR que je viens d'acheter , il ne me semble pas voir de graisseur sur ce BO.
pour taper , je mets l'écrou sur l'axe jusqu' au niveau du frein filet je met ma douille et une rallonge qui ne sert qu' a se faire câliner par le marteau ( paix à son âme :D )
en tout cas merci à tous je vais essayer un peu tout ça ce week end, va falloir que ça vienne.
Lio-06
Motos: non
Messagede FLO82 le 03 Nov 2016 21:00
et oui mais est-ce que quand tu mets ta douille ca ne vient pas en butée du BO, ce qui fait que ca n'appuie pas sur le vis..
tu n'as pas essayé sans douille mais avec un chasse goupille?
a moins que quand tu parles de douille elle est d'un diametre plus petit que l'ecrou :)
125 TDR 98
FLO82
Messagede yanidimani le 03 Nov 2016 21:48
Pointerolle sur petit marteau piqueur ou perforateur
Simple et efficace :fume:
Messagede love2stroke le 04 Nov 2016 21:50
http://www.selectronic.fr/degrip-flash-degrippant-a-choc-thermique.html pour refroidir l'axe qui va donc se rétracter. Ca fonctionne parfois.
Messagede Lio-06 le 05 Nov 2016 11:06
c'est génial comme produit ! je connaissais pas .
Je reviens du garage et y'a du nouveau :
Après avoir tout secoué et taper dans tout les sens j'ai réussi a faire sortir l'axe de qques mm, assez pour choper l'empreinte coté droit avec la clef a choc, donc l'axe tournait mais ne voulait pas sortir, après avoir tout arrosé au lubrifiant, je me suis dit , fait le re-rentrer, ça va le libérer ... mauvaise idée ](*,)
il est bien re-rentrer mais il ne veut plus ressortir comme j'avais réussi à le faire.
il doit se passer un truc affreux la dedans et je sens que certaines pièces n'en sortiront pas indemne ou alors c'est moi qui vais finir taré :fight:
bon j'y retourne ....
Lio-06
Motos: non
Messagede zeetoon le 05 Nov 2016 12:05
Il est certain que tes roulements et entretoises seront à remplacer. Si ça a bougé un peu dans un sens, ça va bientôt sortir !
Messagede Lio-06 le 05 Nov 2016 12:28
:marteauplusgros: :marteauplusgros: :marteauplusgros:
J'ai finalement posé la moto par terre ( sur une couette) pour être à plat et pouvoir taper avec plus de force, une pince étau pour tenir la rallonge et éviter de s'éclater ( encore ](*,) ) la main et il a enfin fini par céder . :bierre:
Malgré les litres de lubrifiant l'axe était sec , donc comme le disait un membre, les joints font leur taf et rien ne rentre, pas sur que cela soit super utile.
le fait de mettre la moto à plat est nettement plus pratique pour taper fort.
le plus important ne pas perdre espoir :D
merci a tous pour vos conseils et encouragements .
Lio-06
Motos: non
Messagede BRIO le 05 Nov 2016 16:38
Je crois que nous avons tous négligé un truc essentiel en partant du principe que c'était évident.
Si tu ne cales pas ta moto latéralement, par exemple si elle est juste sur sa béquille, il ne sert à rien de taper sur l'axe. Tout, sur une moto, est élastique, sinon, ça casserait à la moindre bosse
Donc, si le cadre n'est pas calé latéralement, toute la moto va absorber les coups portés et tu n'arriveras à rien.
On aurait dû commencer par te dire qu'il fallait que tu mettes un tube métallique entre la moto et un mur au niveau de l'axe avant de taper...
La preuve, dès que tu l'as mise au sol, c'est sorti.
