servo moteur de valve
Re: servo moteur de valve
Messagede SEBLOB le 08 Jan 2017 16:33
zeetoon a écrit:Petit retour d'expérience: j'ai enfin monté un condo à la place de la batterie (et l'amorto usé de 200 par la même occasion. durera ce qu'il durera ...), 63 volts 10 000 microfarads: ça ne marche pas, le moteur a perdu lui aussi la poussée franche vers 6000 tours, c'est devenu tout linéaire, en montant bien en haut malgré tout. Je vais en mettre un second, on verra. Sinon un condensateur beaucoup plus gros ? Tu en es ou Steph ?
Ben le but de la valve n'est absolument pas de faire en sorte que toute la puissance arrive brusquement, puisque si elle arrive brusquement celà signifie que donc avant ce régime il n'y avait rien.
Si tu veux avoir un moteur qui pousse subitement, ben tu bloque la valve en position d'ouverture maxi :mrgreen: .
Messagede zeetoon le 08 Jan 2017 19:23
Cépafo Seb, dans cette logique. Mais ma description était incomplète: il manque la pêche ... c'est mou, l'impression de retrouver le DTR bridé d'origine (j'exagère). Les côtes s’appréhendent avec moins de facilité du fait de la langueur du bouzin. Bref ça manque de nerf ! :wink:
