Ampoule de phare
Re: Ampoule de phare
Messagede flo811 le 29 Jan 2017 12:20
j ai pas de courant a l ampoule quand je suis sur hi. Je voudrais savoir si le temoin de phare ne fonctionne pas sa couper l 'alimentation en courant a l'ampoule quand on est en phare. J ai juste les code qui fonctionne
flo811
Motos: 125 dtr
Messagede BRIO le 29 Jan 2017 13:01
Je ne sais pas si j'ai bien compris...
L'ampoule a deux filaments. Un pour les feux de croisement (code) et un pour pour les feux de route. Il faut que le filament des feux de route ne soit pas cassé. Tu peux tester, comme on te l'a suggéré directement en direct sur la batterie.
Le fait que l'ampoule de témoin de feux de route soit grillée n'a aucune incidence sur l'ampoule elle même ou l'éclairage.
D'ailleurs, tu peux aussi tester la petite ampoule de témoin de feux de route en direct sur la batterie.
Messagede SEBLOB le 29 Jan 2017 13:09
Quand ton comodo est sur "phare" forcement l'ampoule ne doit plus recevoir de courant sur la borne du "code" mais que sur celle du phare, et quand tu repasse en code ben là la borne de l'ampoule du phare le reçoit plus de courant, mais celle de la borne du code si.
Car on en est toujours à essayer de savoir si c'est ton ampoule code/phare qui est grillée, ou si tu as un problème électrique :?:
A noter que sur DTR il n'y a pas de relais d'éclairage et donc quand on passe de code à phare c'est à chaque foi la "piste" de la commande d'éclairage qui se prend le potentiel arc électrique.
Si la moto est âgée, la commande d'éclairage peut trés bien ètre naze. Évidemment c'est une piste à explorer uniquement si l'ampoule n'est PAS grillée.
Messagede ARNAUD le 29 Jan 2017 13:37
BRIO a écrit:Je ne sais pas si j'ai bien compris...
Ha oui, mais alors là, à lire le post précédent le tien, ça me paraît assez normal...
:lol:
Messagede flo811 le 31 Jan 2017 5:46
Après avoir contrôle l alimentation du courant au niveau de la broche ou on branche l ampoule je n ai quasiment du courant quand je suis en code je n ai rien quand je suis en phare. Je vais contrôler la commande de phare si sa serai pas mon problème
flo811
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 31 Jan 2017 19:35
Le 29/01:
j ai pas de courant a l ampoule quand je suis sur hi. .... J ai juste les code qui fonctionne
Le 31/01:
:shock: Le mystère s’épaissit !!
