cloche d'embrayage
Re: cloche d'embrayage
Messagede ARNAUD le 18 Mar 2017 22:07
Si tu as la chance d'être anglophone, pas mal de choses intéressantes ici...
http://pure2strokespirit.net/forums/ind ... pic=3665.0
https://www.diymotofix.com/blog/how-to- ... ss-than-30
Des tampons amortisseurs pour les cloches, ça existe en adaptable, encore faut-il en trouver de la bonne taille, parce qu'ils seront forcément prévus pour autre chose... Y en a pour les motos de cross chez Prox ou Wiseco, pour les 350 RDLC chez Yambits, pour les Banshee un peu partout...
Va chercher bonheur!
https://www.google.fr/search?q=motorcyc ... dampers+&*
Messagede ARNAUD le 18 Mar 2017 22:14
phifi a écrit:Le soucis est que ces rivets ne se détaillent pas.
Il y en a pour différents modèles chez Yambits qui, semble-t-il, pourraient être compatibles...
A vérifier!
Par contre, j'ai aucune idée de comment on monte des rivets pareils...
http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-lc2-clu ... 32320.html
Messagede stef3866 le 18 Mar 2017 22:22
thanks mate c'est parfait!
y'en a un qui parle de vis et de filetage, ça me plait bien.+ un chti coup de tig.
"I used countersunk screws and threaded the back plates also fitting half nuts loctite in place with the threads peened with a centre punch"
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 22 Mar 2017 12:32
J'envisage uniquement des vis de 6mm. Pour les rondelles en caoutchouc, j'ai lu sur des forums bagnole que certains durcissent les silent-blocs support moteur d'origine avec de la colle à pare-brise. Pourquoi pas si cette matière ne se rétracte pas et supporte les hydrocarbures ?
Messagede ARNAUD le 22 Mar 2017 18:07
La vraie question à mon sens, c'est "pourquoi absolument vouloir aller chercher autre chose que des caoutchoucs d'embrayage?"...
Messagede zeetoon le 22 Mar 2017 19:56
Paske t'en trouves pas à la bonne taille ....
Messagede ARNAUD le 22 Mar 2017 19:58
T'as tout checké?
Et un silent bloc moteur de bagnole avec de la colle à pare-brise, c'est la bonne taille?
:shock:
Messagede zeetoon le 22 Mar 2017 20:25
Non Arnaud, l'analogie est juste ici pour évoquer la résistance de cette colle. M'enfin j'en ai jamais eu entre les mains mais parfois d'une bidouille à priori incongrue peut survenir ... euh un truc qui foire ? :lol:
Messagede ARNAUD le 22 Mar 2017 20:32
Heu... Tu veux carrément fabriquer des caoutchoucs de cloche avec de la colle à pare-brise, c'est ça l'idée?
:shock:
Messagede SEBLOB le 22 Mar 2017 20:45
Ben comme il dit SI une foi sèche la colle n'est pas trop souple, ou au contraire trop dure, et SI elle résiste à l'huile ben çà pourrait servir à se faire de silent bloc maison. Le problème ce sont les SI :-\" .
Aprés, trouver des silent bloc prévu pour cloche d'embrayage, et les retailler si il sont trop gros?
Remonter les silent bloc d'origine et combler le vide avec de la colle à pare brise justement ?
Messagede stef3866 le 22 Mar 2017 22:50
hello
j'ai bien progressé:
vide comblé non pas avec de la colle à parebrise mais avec des morceaux en nalu de 2mm. Ca ne bouge plus d'un poil.
J'ai fabriqué des insert avec des écrous de 6, et il a fallut percer la plaque arrière. C'est du chien, hyper dur, et j'ai du y aller avec une mèche carbure.
Il ne reste plus qu'a acheter 3 btr tete fraisée et yala.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede zeetoon le 22 Mar 2017 22:59
Bien ! L'idée des bouts d'alu m'était venue aussi, et puis j'ai eu peur que ça bouge ... mais pas de raison, je suis trop flippé. Plus qu'a acheter un forêt carbure, merci pour l'astuce !
Toutàfé ! Les mecs utilisent ça car ils préfèrent avoir des moteurs montés plus rigides dans leur bagnole (je ne suis pas trop certain de ce que ça apporte. Une meilleure réactivité ? En tout cas au ralenti les vibrations semblent devenir une purge ...) donc si besoin de fabriquer un silent-bloc spécial hors milieu hydrocarbure (je pense à celui qui tient notre échappement), plutôt que casser sa tirelire chez Yamaha ...
Messagede Phillip93 le 23 Mar 2017 10:59
Intéressant cette histoire.........quand tu penses au prix d'une cloche neuve chez Yam :shock:
Phillip93
Snawboolisé
Messagede ARNAUD le 23 Mar 2017 11:46
zeetoon a écrit:donc si besoin de fabriquer un silent-bloc spécial...
...pourquoi ne pas prendre de l'uréthane liquide, matière adaptée et dispo dans le commerce, plutôt que de la colle à pare-brise?
Messagede Dan57 le 23 Mar 2017 19:39
stef3866 a écrit:hello
vide comblé non pas avec de la colle à parebrise mais avec des morceaux en nalu de 2mm. .
=D< du beau boulot , merci pour le retour et l astuce :wink: :wink:
Dan57
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
