Plus d'alimentation
Re: Plus d'alimentation
Messagede lyon le 27 Juin 2017 12:37
Il me faudrait une technique infaillible pour vérifier
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 12:39
tu prend un pile :)
et tu met un fil de chaque coté :) peu être un risque de péter le cligne=o mais je suis pas sur j'y connais pas grand chose:)
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 27 Juin 2017 12:43
lyon a écrit: Les tiens sont avec warning ?
Non, issus de TDR.
Messagede ludovic91700 le 27 Juin 2017 13:02
c'est des clignotant à leds donc normalement le courant ne peut passer que dans un seul sens il me semble du coup si c'est branché a l'envers sa fonctionne pas.
ludovic91700
Motos: dt 125
Messagede lyon le 27 Juin 2017 13:37
Comment j'ai pu griller le commodo alors ?
lyon
Motos: 125 DTX
Non, issus de TDR.
Je te tiens au courant. Merci en tout cas
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede lyon le 27 Juin 2017 13:39
Snawbool a écrit:tu prend un pile :)
Le pb est que je ne sais pas quel est le + et le - non pas sur le cligno mais sur la partie de la moto a raccorder sur le cligno
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 13:52
noir = masse (enfin négatif quoi)
Motos: DTR125
Messagede Kidur le 27 Juin 2017 14:09
Entre la masse, ou le -, et le cadre il n'y a pas de jus, donc pas d'ampoule qui s'allume par exemple.
Tu te fais un petit montage à deux balles, et tu checkes entre le cadre (acier à nu) et un fil. Quand l'ampoule s'allume, tu as un + dans la main :wink:
Kidur
Motos: 990 SMR - 125 DTR - 125 DTLC
Messagede lyon le 27 Juin 2017 14:12
Ok .
J'ai un voltmetre, je peux tester avec ? Si oui comment ?
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Kidur le 27 Juin 2017 14:20
De la même façon, entre le cadre et la masse, il ne doit pas y avoir grand chose :wink:
Kidur
Messagede lyon le 27 Juin 2017 14:29
Comment procéder avec les deux baguettes du voltmetre ? Je m'en suis jamais servi ..
lyon
Motos: 125 DTX
Messagede Kidur le 27 Juin 2017 16:25
Il faut appliquer une des fiches sur le - de la batterie et l'autre sur le conducteur à tester, attention deux positions sur le voltmètre : continue et alternatif, il faut te mettre en continue.
Kidur
Messagede Snawbool le 27 Juin 2017 16:27
toi aussi tu achète des truc sans savoir a quoi ça sert?
si t'as besoin, tu me MP et je viens te filer un coup de main ;)
Motos: DTR125
Messagede SEBLOB le 27 Juin 2017 19:36
Enfin avec le volt mètre, pourquoi s'emm*rder avec la masse pour connaitre la polarité des connecteurs des clignos? Tu met la pointe rouge du tester sur un connecteur, et la pointe noire du tester sur un autre, si la tension indiquée est de + quelques chose, alors le connecteurs sur la pointe rouge est le + et le connecteur sur la pointe noire est le - .
Si le voltmètre indique une tension négative, alors c'est le contraire.
Puis de toute façon comme dit avant, si un cligno à Led est branché à l'envers, il ne s'allume pas. Ca ne bousille rien du tout (même pas le fusible) de brancher un cligno LED à l'envers, juste qu'il ne s'allume pas.
Donc si le fusible saute A CAUSE du commodo qui serait HS, ben visiblement le commodo il est HS quoi, certainement sans aucun rapport avec le changement de clignotants.
Ou alors un des clignotant LED a un défaut de fabrication, et en fait c'est lui qui fait sauter le fusible (et le commodo n'a rien)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 13 invités
