TDR 125 ne démarre plus
Re: TDR 125 ne démarre plus
Messagede Kougyo le 21 Aoû 2017 9:53
ok je vais surement fire cela dans la semaine .
Merci de vos conseil.
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2017 10:01
Dan57 a écrit::dance: regarde quand même ton réservoir, comme c est arrivé après un plein :-k
Un coup d'oeil aux filtres du robinet n'est jamais inutile...
Messagede Kougyo le 21 Aoû 2017 11:33
je comptait acheter un filtre à essence de toute façon aussi
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2017 12:02
Vérifier l'état et la propreté de ceux du robinet et du carbu suffit amplement.
Messagede Spocky35 le 21 Aoû 2017 12:48
Mais Arnaud, à moins qu'on ne se comprenne mal, il n'y a pas de filtre au robinet sur la TDR :o
Il y en a dans le réservoir, et à l'entrée du carbu uniquement. :-k
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2017 13:29
Ha oui, pardon, c'est vrai qu'on n'a pas le même robinet.
Ce qui n'enlève rien au fait que réservoir plus carbu suffisent amplement, au niveau filtration...
Messagede Dan57 le 21 Aoû 2017 19:13
et puis un filtre en plus, s il est trop petit , par la suite à moitie bouché
vas te limiter l arrivé d essence , et à haut régime :? #-o ca risque la casse
Dan57
Messagede Kougyo le 21 Aoû 2017 19:28
Bon finalement elle a de nouveau planter. On a vider le réservoir il étais vraiment très crasseux du coup on la remonter mais rien n'y fait la carbu propre filtre à propre bougie ok réservoir propre .
Des idées ?
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 21 Aoû 2017 19:49
La mettre dans la gu... de la chouette petite famille de motards qui te l'a vendue?
Messagede Dan57 le 21 Aoû 2017 20:07
ben si le réservoir était vraiment crade , et qu elle refait la même chose
ben t as une merde quelque part dans les multiples conduits du carbu
t as jeté un z œil sur le piston par l échappement ? pour voir son état ?
Dan57
Messagede Kougyo le 21 Aoû 2017 21:13
Bon demain je de monterai le carbu encore . On la fait aujourd'hui mais on a oublier de nettoyer les flotteurs et le pointo. . Chose qu'on a fait hier mais pas aujourd'hui. Sinon d'autre piste au cas où cela ne marche pas ?
J'ai pas encore regarder mon piston mais je pense pas que c'est ça car aujourd'hui je n'aurai pas pu taper les 80 borne
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede Kougyo le 22 Aoû 2017 19:20
Problème réglé pour le moment c'étais effectivement le carbu on à rajouté un filtre à essence. Dans le doute si de la crasse passe le filtre l'arretera et j'aurai juste à le nettoyer en bombe
j'en est profité pour mettre une bougie BR9 EIX on sens la difference quand même .
Plus de trou dans la premiere ou deusième donc à voir dans le plus long terme je vous valide sa dans quelque jour .
Kougyo
Motos: TDR 125
Messagede Kougyo le 24 Aoû 2017 12:03
Bon j'ai taper 150 km avec conduite urbaine , autoroute et même route de campagne plusieur redemarrage à frois etelle marche niquel . C'etais bien le carbu . Mais bon je vais je suis à 15000km donc d'ici les 17 je changerai mon piston je pense quand même en prévision.
Kougyo
Motos: TDR 125
