Démarre mais ne tiens pas sans une astuce
Re: Démarre mais ne tiens pas sans une astuce
Messagede Manu1978 le 06 Sep 2017 16:21
Cette photo c'est la moto à son origine et pour la pièces je prends ça demain et je poste ici...merci spocky :wink:
Manu1978
Motos: 125 tdr 3xd 1991
Messagede SEBLOB le 06 Sep 2017 16:25
Au fait, normalement une TDR 3XD possède comme les DTRE, un kick en plus du démarreur électrique.
T'as essayé avec le kick?
Sinon vu le schéma électrique tu es sensé avoir un branchement avec 3 fils (enfin quand on a le faisceau d'origine et la commande d'origine)
Un fil noir qui va à l'autre bout à la masse, et qui est relié ici au coupe circuit .
un fil bleu et blanc qui va au coupe circuit ET au bouton du démarreur
un fil rouge et blanc qui va au bouton du démarreur et qui à l'autre bout va au relais du démarreur
Dans ton cas je pense que tu as dois avoir le fil bleu et blanc qui n'est relié du faisceau qu'au bouton du démarreur, et qui va ensuite du bouton du démarreur au coupe circuit, ce qui fait que quand tu appuis sur le bouton du démarreur, tu fais donc contact et tu alimente le coupe circuit, et dés que tu relâche le bouton, ben le coup circuit n'est donc plus alimenté .
Il te faut donc dédoubler le fil bleu et blanc, une partie qui va au coupe circuit et en face branché le fil noir, et une autre partie qui va au bouton du démarreur et en face branché le fil rouge et blanc.
T'as pas une photo pour nous montrer tes branchements?
Messagede Manu1978 le 06 Sep 2017 16:47
Non cette version n'a pas de kick à son origine mais il y a bien l'emplacement pour en mettre un et oui tout à fait comme tu me li disque sur le shema du guide technique 72 les branchement son comme tu me la indiquer mais quand j'ai démonter ce comodo la masse était visser sur le cadre en fer du bouton de démarrage et le fil bleu blanc souder au contact de ce même bouton puis partait sur un des 2 côté des soudure du bouton coupe contact et le fil rouge blanc lui souder direct sur l'autre côté du bouton coupe contacte ...
Je prends en photo ça demain mais j'avoue que la masse me posais problème et si tu le dis qu'elle ce connecte au coupe contact...faut que je vois ça mais j'avais essayer et elle démarrait direct sans que je ne fasse rien...
Manu1978
Messagede Manu1978 le 06 Sep 2017 16:59
Je pense que j'ai la réponse avec cette masse mal brancher mais sur mes essaie j'ai du faire un inversement quelque part il faut que je reteste ça demain mais je penche vraiment sur ça et je donne mon verdict demain...merci Seblob!!!
Manu1978
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2017 17:05
Désolé, je pensais que tu avais un "bête" problème de carb' (y a effectivement mille topics là-dessus) et non une coupure d'allumage, autrement plus insolite...
Bon courage!
Messagede phifi le 06 Sep 2017 17:22
J'avais compris que la moto démarrait normalement et calait au ralenti, le seul moyen de ne pas caler étant de donner des coups de démarreur...
Forcément je ne risquais pas de répondre comme il fallait.
Cependant, au lieu de te faire chier pour pas grand chose, monte un commodo "propre".
http://www.ebay.fr/itm/Commodo-droit-YA ... SwHptY~mNP les circuits électriques du light et des anciennes DTRE sont identiques
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2017 18:11
Bref, on n'avait rien capté ni l'un ni l'autre...
Messagede phifi le 06 Sep 2017 18:41
:lol: C'est ça !!
:roll: Mais, à notre décharge, c'est loin d'être évident quand on lit ceci:
le souci sur ma 125 tdr Belgarda de 91 et qu'elle ne tiens pas le ralentit du tout....sauf si je laisse le bouton du demarreur électrique appuis.
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2017 18:48
Bah, si je comprends bien, c'est pas DU TOUT un problème de ralenti (qui par définition, ne concerne que le régime de ralenti), mais une coupure de l'allumage dès qu'on lâche le démarreur...
Messagede Manu1978 le 07 Sep 2017 7:27
Il ni a pas de souci Arnaud et Phyfi je me suis sûrement mal exprimer mais ce problème n'est pas facile à exprimer sans connaissance technique approfondie....bon je ne pourrais faire le test avant ce soir mais je pense que c'est la bonne méthode que Seblob ma donner...enfin j'espère mais la panne y correspond tout à fait...
Manu1978
Messagede Manu1978 le 07 Sep 2017 19:45
Manu1978
Messagede Manu1978 le 07 Sep 2017 19:47
Voilà les 2 bouton et les connections fraîchement souder mais en dés que je met le coupe contact sur on elle passe en démarrage toute seul sans appuyer sur le bouton de démarrage ....
Manu1978
Messagede levry le 07 Sep 2017 20:51
je vais peut etre dire une connerie mais ce serait pas juste un probleme de contacte sur l'un de ces boutons ?
on en a tellement de coupe circuit et il suffit qu'il y en a un qui marche en l'envers pour mettre de bazar :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Messagede Manu1978 le 07 Sep 2017 21:21
Rien de ce qu'on peu me dire paraît être une connerie Levry...comme je l'ai dis je suis novice en restauration de moto mais j'ai traîner dans les moteurs depuis ma jeunesse en 2 roues 2 temps, en 4 roues diesel et essence mais je reste à niveau de demerdouille...alors j'ai des lacunes surtout électrique et comme tu dit ça aurait pu être possible mais j'ai démonter complètement ces contacteurs nettoyer etc...je suis presque sur qu'ils sont corect par contre je pense que les nerfs vont me prendre et je vais en racheter un...
Manu1978
Messagede Spocky35 le 07 Sep 2017 21:29
Ça a l'air bon
inter sur off :arrow: contact bleu-noir
inter sur run :arrow: rupture de contact bleu-noir
Appuis sur start :arrow: contact rouge-bleu
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
