Ratatouille
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 18 Sep 2017 21:15
Je passe par petit mecano, surtout pas gros groupe. Merci.
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 18 Sep 2017 21:20
Alors ça va...
Re: Ratatouille
Messagede Snawbool le 19 Sep 2017 15:21
pour le coup, le carbu, bien doucement et en prenant son temps y'a quasi aucune risque :)
si tu veux je peux t'aider --> MP moi si tu veux te lancer et que je te guide a distance :)
pour vérifier le SPY, oui il faut un peu de matos aussi, meme si en soit ça ne fait pas partie des vérifications compliquées.
Bref, hesite pas :)
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 19 Sep 2017 19:30
Merci, c'est sympa. J'ai vérifié et changé bougie. Vérif aussi de l'antiparasite. Elle démare bien, ralentie toujours ok... Mais en essai, bah non, ratatouille.
J'ai regardé le topick sur le carburateur. Me sens pas trop quand même ! Y accéder ok, mais après, des trucs partout, joints, tuyaux etc...
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede levry le 19 Sep 2017 19:34
j'ai eu le meme symtome il y a pas long temps : pas de probleme pour demarrer ni de ralentie mais ça "ratatoille" vers 6000tr mais on accelere et ça passe pour recommencer vers 9000-9500 tr . un bon coup nettoyage de carbu et ça repart :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 19 Sep 2017 20:13
Merci pour l'info. Tout semble aller dans ce sens donc. Il va peut-être aussi faloir que je nettoie bien le réservoir.
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 19 Sep 2017 20:19
Erwan herve a écrit:J'ai regardé le topick sur le carburateur. Me sens pas trop quand même !
Honnêtement, le plus compliqué, c'est de le sortir et de le remettre en place. Le démontage du carbu en petits-morceaux n'a vraiment rien de très complexe.
Re: Ratatouille
Messagede Snawbool le 19 Sep 2017 20:23
je confirme, certes tu n'est peu etre pas bricolo, mais vraiment passi complexe que ça.
l’appréhension joue beaucoup, tu y va molo, étape par étape, et en prenant ton temps. la première fois tu va mettre du temps, mais apres si c'est a refaire ça ira ultra vite :)
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 22 Sep 2017 22:22
Bonsoir les amis. Il semblerait que mon petit mecano à trouvé la panne. Il a désactivé contacteur béquille et hop, tout semble aller pour le mieux !
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede BRIO le 23 Sep 2017 8:25
C'est bizarre, ça. Mais pourquoi pas.
Tant mieux pour toi, en tout cas.
Re: Ratatouille
Messagede levry le 23 Sep 2017 8:52
peut etre qu'avec des vibrations qui fait aussi vibrer aussi le contacteur :-k et c'est pour ça que ça "ratatouille" et pas petarade ou autre comme on a l'habitude avec un mauvais reglage :fume:
levry
Motos: tdr 1993
Re: Ratatouille
Messagede phifi le 23 Sep 2017 19:01
Ben moi je n'y crois pas, mais bon, tant que ça marche...
Re: Ratatouille
Messagede ARNAUD le 23 Sep 2017 19:43
Étrange.
Pour moi, les symptômes ne correspondent pas.
Mais si ça marche, c cool.
Re: Ratatouille
Messagede Erwan herve le 23 Sep 2017 21:15
On va voir cette semaine comment ça se passe. Pourtant j'ai déja lu cette info sur le forum, pour des soucis prochent ! A suivre.
Erwan herve
Motos: 125 tdr
Re: Ratatouille
Messagede Dan57 le 25 Sep 2017 11:39
J avais une foi un faux contact sur la bobine ht , cela se manifestait que entre
genre 4 et 6000 trs , sûrement les vibrations à une certaine fréquence :wink: :wink:
Dan57
