Carburation sachs 125 xtc, Dellorto PHBH 28 Vs
Re: Carburation sachs 125 xtc, Dellorto PHBH 28 Vs
Messagede Hass le 05 Juin 2018 13:42
Messagede vincetik53 le 07 Juin 2018 18:32
Salut à vous ,
Jai pris contact avec le SAV DEllorto pour leur soumettre la meme requete pour la différence de vis de richesse .Réponse super rapide de leur part mais voici le message :
" Idéalement il faudrait surtout nous communiquer la référence de votre carburateur (un 'R' ou un '0' suivi de 4 chiffres).
Cordialement,
Le service client"
Cette reférence est incrite sur la languette en alu fixée sur sur le capot du boisseau. Hélas je l'ai u mais je l'ai plus #-o :fight: .
Si quelqu'un avais cette référence ou pouvais m'indiquer ou je peux la retrouver ( doc technique sachs xtc 125 par exemple), ce serai super genial, cool ,et bien sur très sympa de votre part !!! [-o> :0006:
en regardant sur ebay.de , .co.uk j'ai eventuellement trouvé " Z-1478" sur un carbu d'occass pour un modèle ZZ ou ZX...je doute toujours de la ref !!!
encore merci !!!
Vincetik
vincetik53
Motos: 125 sachs xtc-r
Messagede drspock le 07 Juin 2018 20:17
pour ton soucis de vis,
vu l'enorme difference de position du fletage, tu en a une qui ne doit pas aller.. sur le dellorto 28 , si ça peut t aider, voici 2 photos, une vis a fond et une dessérrée de 2t
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede vincetik53 le 07 Juin 2018 20:52
Merci bien pour ces photos.
les deux vis que je vous ai présentées sont compatibles sur ce carbu, et sur le tien tu a monté la vis de richesse blanche, avec un long filetage , et une pointe courte. j'obtient le meme résultat que sur tes photos.
en revanche je suis obligé de mettre ma vis de ralenti quasiment a fond pour que la moto tienne un ralenti, qu'importe le reglage de richesse( si ,mais a qqls choses pret).
l'ouverture de la vis "blanche" que tu as installé , agit entre 0-4 tours (longueur de pointe/filetage) .
l'autre vis "laiton" plus courte avec pointe longue et fine agit de 0 -7 tours
J'ai toujours des "trous" dans le fonctionnement de la moto .... je voudrais etre certain de la bonne vis !!!
tu as une boite a air différentes et une pipe d'admisssion différentes aussi de la sachs xtc , le fameux system YEIS aussi...Donc DELLORTO a fourni des carbus phbh 28 vs avec différent réglages. (angle du boisseau, gicleurs , etc) donc le code sur la fameuse bague alu au dessus !!!
C'est ce code que j'ai besoin !!!! je crois encor au miracle :0008: :0008: :0008: !!!!
MERCI YAM2STROKE !!!!!
vincetik53
Messagede drspock le 07 Juin 2018 23:37
des trous?
plein gaz ou sur le filet?
le peu que j'ai manipulé le carbu je trouve que la vis n'agit pas des masses, enfin faut dire que je l'ai utilisé sur la plage 1t a 2.5t
on es bien d'accord qu'elle enrichit en la devissant
drspock
Messagede vincetik53 le 08 Juin 2018 8:59
oui en devissant elle enrichit en essence !
moi j ai des trous entre de 4000 à 6000tr/min et vers 8500tr/min. et apres avoir fait une décéleration le ralenti est très élevé pendant 4-5s à 2000-2500trmin avant de redescendre vers 1000.
vincetik53
Messagede drspock le 08 Juin 2018 9:09
On dirait que tu es pauvre sur toute la plage, teste deja aiguille tout en haut pour confirmer
drspock
Messagede phifi le 08 Juin 2018 9:44
Le fait d'avoir un ralenti très élevé qui redescend au bout de plusieurs secondes est caractéristique d'une prise d'air.
Messagede Hass le 08 Juin 2018 23:37
vincetik53 a écrit:2000-2500trmin avant de redescendre vers 1000.
Gicleur de ralenti encrasse ou trop petit :arrow: la vis de richesse dans ce cas ouverte au maxi ne règle pas le soucis .
Ca peu aussi arriver d'avoir un ralenti qui et trop élevé et totalement instable .
Un autre point tu parles de soucis sur d' autres plages de régime :arrow: Est ce que tu as encore le montage d' arrive de carburant comme a l'origine :?:
Je veux dire :arrow: robinet filtre + gros filtre type auto entre le réservoir et le carbu .
Si oui il faudrait voir ton arrive de carburant :arrow: nettoyer la crépine du réservoir et virer le gros filtre entre le réservoir et le carbu .
Pour la petite plaquette en fer blanc , j'en ai encore un souvenir mais faut que j'aille voir dans mon stock ou éplucher ma RTM sur la xtc .
Messagede Hass le 10 Juin 2018 14:21
La paperasse originale de Sachs à propos du carbu si ca peu aider
Désolé c'est en "VO" :arrow: si toi comprend pas quelque chose :arrow: toi prévenir moi :wink:
Messagede vincetik53 le 11 Juin 2018 16:09
MERCI !!!!!
Tu viens de m'offrir un cadeau ! et de me retirer un doute !!!! SUPER :D :D :D :D [-o> :dance: :dance: =D< :0008: :0008:
La vis 38 de la nomenclature !!!! c'est la courte !!!!
:0006:
vincetik53
Messagede vincetik53 le 11 Juin 2018 16:13
Encor un grand merci !!!
j'espère ne pas abuser de ta bonté , mais serais t il possible que tu me transfert la doc complète de la sachs ? :0008:
vincetik53
Messagede vincetik53 le 11 Juin 2018 17:54
Me voila rassuré grâce à vous !!!
A ce jour , elle tourne nickel !!!
vincetik53
Messagede Hass le 11 Juin 2018 19:25
vincetik53 a écrit:Encor un grand merci !!!
J'ai l’édition papier :? je risquerais de passer un après midi rien qu'a scanner .
Je viens de recevoir une grosse imprimante tout en un Brother , je sais que je vais pouvoir numériser le schéma électrique qui est en A3 mais faut voir si je peu scanner en automatique :?:
Messagede vincetik53 le 11 Juin 2018 19:35
des photocopies me vont très bien aussi ! je te paye le timbre ! on vois ça en MP ?
vincetik53
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
