Gros trou en fond de 6
Re: Gros trou en fond de 6
Messagede Rony le 17 Sep 2018 22:39
Pour en revenir à la question, si t'as un trou entre 8500 et 9000 démonte ton compte-tour et rebouche ce trou. :mrgreen:
Pour être sérieux, je testerais la piste de love2stroke pour voir, redis nous.
love2stroke a écrit:Pour le trou, voir quel effet a le starter (partiel ou total) à ce moment là...
Messagede Clem63 le 18 Sep 2018 2:05
Pas mal la blague je m'y attendais pas :D
Je testerai avec le starter et je vous dis.
Clem63
Motos: Yamaha 125 dtr 2001
Messagede ralph31 le 18 Sep 2018 9:40
je suis avec attention le sujet car j'ai le meme soucis depuis que j'ai monté la ligne DEP.
ralph31
Messagede zeetoon le 18 Sep 2018 11:09
Prise d'air réparée ?
Messagede ralph31 le 18 Sep 2018 11:12
je m'attaque au montage du kit 170 ce week end,
Mais effectivement vu que le joint d'embase est HS la prise d'air peut venir de là.
ralph31
Messagede Clem63 le 20 Sep 2018 13:34
Bon voilà les photos de la ligne :
On peut lire la réference 54920 qui correspond au tdr 93/03.
On peu lire 4FU sur le silent-bloc.
Et pour le trou en fond de 6ème je trouve sa bizzard sa me le fait 1 fois sur 5, ce matin j'ai fais une quinzaine de pointes et j'ai eu 3 ou 4 trous. :-k
Clem63
Messagede ralph31 le 20 Sep 2018 14:12
Vu le bricolage au niveau du silent block de fixation de la ligne au cadre, cette ligne ne semble pas etre destinée a un dtr
ralph31
Messagede Snawbool le 20 Sep 2018 14:30
c'est le moins qu'on puisse dire :mrgreen: la y'a du génie de la soudure :0006:
un néttoyage carbu est envisageable ? si j'ai bien relu, tu as changé les gicleurs. mais parfois une merdouille qui traine....
genre puit d'aiguille qu'on oublie tres tres souvent....
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 20 Sep 2018 14:36
Merci pour les images!
Effectivement, c'est manifestement bien une ligne de TDR...
Intéressant de savoir que ça peut se monter moyennant quelques modifs, je n'aurais pas cru, le tube de fuite passant beaucoup plus bas.
Messagede phifi le 20 Sep 2018 20:06
Ah oui, il y a pas mal de modifs par rapport à la ligne de TDR..
Messagede Clem63 le 20 Sep 2018 21:01
C'est juste au niveau de la cartouche il a couper et laisser 4-5cm de tube, puis l'emmancher en force dans ce tube en inox qu'il a aussi mis en force dans la détente. Donc pas de soudure et sa coule noir à chaque emmenchement. Ce prendre la tête pour rien quoi. =D<
Le carbu à été nettoyer il y a pas longtemps, je pensait remonter le clips de l'aiguille car il est au 4eme cran en partant du haut Mais j'ai peur d'être un peu pauvre.
Clem63
Messagede Snawbool le 20 Sep 2018 22:07
oui, cela va appauvrir, autant remettre un gicleur en dessous :-k
normalement même un 240 avec une ligne "ca passe".
le problème étant que la ligne n'est pas vraiment adapté pour DTR
tu as bien un 25 au gicleur de ralentit?
as-tu pensé a mettre un gicleur de ralenti de 35 dans la durite de powerjet?
Motos: DTR125
Messagede phifi le 20 Sep 2018 23:48
Le tube entre le pot et le silencieux est d'un trop gros diamètre, ..c'est un "facteur limitant".
Messagede Clem63 le 21 Sep 2018 14:56
Merci de ta suggestion Snawbool j'ai regarder ma durite de powerjet et je viens de m'apercevoir quelle n'était pas d'origine. Donc je la démonte et surprise pas de gicleur. :dance:
Normalement d'origine la durite est bien transparente et le gicleur à l'intérieur de celle-ci ?
Clem63
Messagede ARNAUD le 21 Sep 2018 15:00
La durite est transparente si on a envie, lol, et normalement, il n'y a aucun gicleur dedans, c'est une bidouille...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
