Souci carburation sur DT 200 R
Re: Souci carburation sur DT 200 R
Messagede SEBLOB le 21 Avr 2019 17:36
REMY02400 a écrit:Ha oui!!!
Ce n'est même plus un trou c'est un gouffre.
Je ne connais pas les 200 mais je pense que l'entrée d'air de la boite à air a été modifiée.
Euh, en fait le 200 c'est exactement le même que le 125.
Mis à part le moteur et l'échappement, tu as juste le second radiateur, du coup le cadre derrière la colonne de direction qui devient le réservoir d'huile, un support qui est soudé sur le cadre pour y fixer la bonbonne de l'amortisseur, l'amorto donc qui est différent, le bas oscillant qui est en alu, la fourche qui est différente à l'intérieur et qui a des valves sur les bouchons, le carbu qui reste un TM28 mais un peu différent.
Enfin bref çà reste la même moto à plus de 95% et notamment la même pipe, la même boite à clapets, la même boite à air, et le même manchon sur l'entrée de la boite à air.
Au final, il faudrait surtout se dépêcher de regarder la tronche du piston par la sortie d'échappement du cylindre :-k .
Car:
-la boite à air a donc été lourdement trafiquée
-j'espère que la carburation a été modifiée en conséquence
-c'est arrivé peu de temps aprés un plein, mais plein de quoi, de E10?
j'espère vraiment que çà n'est qu'une crasse qui bouche un truc dans le carbu, mais ...
Messagede pedrog le 21 Avr 2019 17:50
Dans tous les cas je pense que je vais l'amener chez un mécano à grenoble pour qu'il vérifie la carburation, pas envie de faire de boulette et de flinguer le moteur :)
J'aurai tout le temps de me faire plus la main en méca par la suite.
Des bonnes adresses à conseiller sur Grenoble et alentours ?
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede ARNAUD le 21 Avr 2019 17:56
Ouais ben bon courage...
Des mecs qui savent faire des trous, y en a plein, des mecs qui savent faire une carburation sur un 2t, même chez les pros, c devenu rare...
D'autant que c long et fastidieux, donc cher, et que personne a envie de payer...
Messagede pedrog le 21 Avr 2019 18:08
un plein de sp95, pas de E10 !
Elle marchait très bien au début, le problème est arrivé d'un coup...
Du coup si la modif pourrie avait été faite avant, je pense que la carburation avait bien été modifiée en conséquences. J'espère aussi que c'est juste une impureté dans le carbu..
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede ARNAUD le 21 Avr 2019 18:39
Ou alors ça a jamais été fait correctement et dès que tu as tiré dedans, le moteur a pris un coup dans sa tronche...
Je ne crois guère à l'impureté en vadrouille...
Messagede pedrog le 21 Avr 2019 19:39
On verra bien ! Je vous tiendrai au courant quand j'aurai un retour du mécano... Si j'en trouve un qui accepte de se pencher sur ma mob !
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede ARNAUD le 21 Avr 2019 20:38
J'espère que quelqu'un pourra te conseiller une bonne adresse.
Ça devrait être tout simple, et en général, ca ne l'est pas.
Messagede pedrog le 23 Avr 2019 11:00
J'ai donc appelé un mécano indépendant, il ne veut pas s'en occuper car il ne fait pas ça en cette saison...
Du coup j'ai appelé yam et expliqué le problème, le mec pense que c'est une merde coincée dans le carbu comme la mob cale à l'accélération sauf quand le starter est mis.
Deux semaines d'attente chez Yam, j'hésite à déposer le carbu et à le nettoyer moi-même, personne aux alentours de Grenoble pour vérifier que je ne fais pas de connerie voir me donner un coup de main ? :)
Pierre
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede Spocky35 le 23 Avr 2019 11:05
Franchement, c'est rien à faire... Il y a un tuto "écrit" et un en vidéo dans les indispensables.Et si tu as un doute, tu poses la question et la hot line Y2S te répond illico :wink:
Messagede pedrog le 23 Avr 2019 11:17
héhé en effet ça fait a peu près 3 fois que je lis le sujet "Tout savoir sur le carburateur mikuni TM28ss"
C'est le carbu du TDR mais il ressemble fortement à celui du 200 DTR, à une vis d'air de différence (et peut être d'autres différences que je n'ai pas identifiées)
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede pedrog le 23 Avr 2019 17:33
Eureka !
Il y avait donc une merde coincée dans le trou du gicleur principal un truc genre graisse/resine/silicone un peu jaune translucide dégueu...
Je l'ai viré et remonte le carbu et la brêle remarche normalement.
Par contre j'en ai vraiment chié pour la repose du carbu... C'était vraiment dur de faire rentrer les parties gauche et droite dans les conduits en caoutchouc, vous avez une technique miracle pour la prochaine fois ?
Ps. C'est quoi ces "rayures" à l'intérieur du carbu ?
pedrog
Motos: Dt 200 r
Messagede phifi le 23 Avr 2019 18:34
On dirait que l'ancien proprio l'a déjà bien bricolé :lol: :lol:
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2019 18:40
pedrog a écrit:Par contre j'en ai vraiment chié pour la repose du carbu... C'était vraiment dur de faire rentrer les parties gauche et droite dans les conduits en caoutchouc, vous avez une technique miracle pour la prochaine fois ?
Simple: tant que tu y vas délicatement, ça rentre pas. En forçant comme un goret, ça va tout seul.
Messagede ARNAUD le 23 Avr 2019 18:43
phifi a écrit:On dirait que l'ancien proprio l'a déjà bien bricolé :lol: :lol:
Et avec un talent évident.
Messagede Spocky35 le 23 Avr 2019 20:23
Peut-être à la recherche de l'effet "vortex"... :mrgreen:
