Problème régime moteur après démontage carburateur
Re: Problème régime moteur après démontage carburateur
Messagede phifi le 23 Avr 2019 10:45
Il faut chercher une prise d'air.
Munis toi d'un gros pinceau et d'essence, trempe le pinceau dans l'essence et (moteur allumé) badigeonne bien le tour de la pipe d'admission: si le régime change d'un coup tu as trouvé la prise d'air.
Le test est à faire en badigeonnant tous les joints un par un, jusqu'à temps que tu trouves quelque chose.
Messagede ilpfis le 23 Avr 2019 10:54
nicofau a écrit:Non je l'ai controlé le boisseau monte et descend correctement quand j'accèlère
le problème c'est que la moto monte en régime juste en enlevant le starter et sans aucune accélération
oui mais il suffit qu'il soit légèrement trop haut à cause du répartiteur (tire un peu sur le câble du boisseau) , ou devise la vis de ralentit pour voir si il descend bien encore plus bas au moins tu bannis cette hypothèse
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede nicofau le 23 Avr 2019 10:56
voila le boisseau avance et sans starter
nicofau
Messagede nicofau le 23 Avr 2019 10:58
phifi a écrit:Il faut chercher une prise d'air.
merci je vais essayer
nicofau
Messagede Snawbool le 23 Avr 2019 13:43
teste la pipe d'amdission en premier ;)
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 12:30
Bonjour
mon carburateur d'origine doit être changer
Quel modèle de carburateur pour une Yamaha 125 TDR 4FU me conseillez vous ?
nicofau
Messagede ilpfis le 27 Avr 2019 12:49
nicofau a écrit:Bonjour
pour quelle raison ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 27 Avr 2019 12:50
Le même ou équivalent, donc TDR 4FU/5AE, DTR, DTX, DTRE.
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 13:21
voir mes problèmes dans discussion ci dessus impossible de régler air et essence
le moteur monte toujours en régime
nicofau
Messagede Snawbool le 27 Avr 2019 14:04
tout ce qui tu décrit, évoque une prise d'air. peux tu recontroler la pipe d'admission ?(craquelée?)
si ton cable d'accelérateur fait bine son aller retour sans probleme, alors cela vient quasi forcément d'une prise d'air (boite a air ouverte? manque le manchon sous la selle? trou dans la boite a air ?)
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 16:54
bonjour
j'ai démonté et controlé la pipe d'admission ... aucun souci, ni fissure, ni déchirure ... idem pour poumon d'air sur la pipe.
boite à air filtre à air tout controlé rien pas de problème visibles
j'ai de nouveau entièrement démonter le carburateur, mis à tromper dans l'essence, .. remonté et toujours même résultat moto qui monte en régime quand j'enlève le starter, quand j'accélère ...
je ne sais plus quoi faire ...
nicofau
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2019 17:22
Contrôlé comment?
Tu as fait le test moteur en marche avec un pinceau et de l'essence ou une bombe de start pilote?
Parce que perso, j'ai une pipe ni fissurée ni craquelée mais légèrement déformée et avec une très belle prise d'air parfaitement invisible à l'oeil nu.
Messagede ilpfis le 27 Avr 2019 17:35
la fois ou ça m'a fait ça, c'était le joint spi coté allumage qui était HS et donc une prise d'air ce niveau
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1993/DTR/DT125R/VILEBREQUIN--PISTON/7_721-721/B2/0/1782
piece n°14
au moins pâte à joint noire légèrement entre la pipe, les clapets et la bac
au mieux, je joint d'origine yamaha
https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/125-MOTO/1993/DTR/DT125R/ADMISSION/7_721-721/B6/0/1782
pièce n°8 bon courage
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 27 Avr 2019 17:40
Là aussi, facile à tester avec une bombe de start pilote...
Messagede nicofau le 27 Avr 2019 17:42
ARNAUD a écrit:Contrôlé comment?
oui je l'ai fait avec le pinceau mais rien constaté
nicofau
