Problème Piwi 50
Re: Problème Piwi 50
Messagede ARNAUD le 19 Mai 2019 22:31
Mais pas montée en Morini.
Messagede TomDeg le 20 Mai 2019 6:37
Oui mais la c'est une vraie...ca j'en suis sur.
Et 1 tour 1/2 normalement c'est bon puisque avant elle roulait comme ca...
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2019 11:46
Jette un oeil ici, j'ai l'impression que tout a été envisagé...
http://www.mxteam.com/forums/index.php?showtopic=69556
Messagede TomDeg le 20 Mai 2019 12:12
Merci pour l'info
Je pense enfin avoir trouvé la panne...
Apparement c'est la vis de richesse qui deconnait. Je viens de la changer car j'en avait une en stock et elle repars... je vais réessayer ce soir pour être sur!!
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede ARNAUD le 20 Mai 2019 13:04
Good!
Messagede TomDeg le 20 Mai 2019 19:42
Bon bon y'a du mieux mais je dois avoir encore un truc qui cloche parce que elle a du mal à partir!!
la suite au prochain épisode
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede adri1er le 27 Mai 2019 10:11
juste une question con...t en a mi combien de l huile de boite?pas à ras bords hein?
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede TomDeg le 27 Mai 2019 11:52
300ml comme préconisé
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede TomDeg le 29 Mai 2019 12:16
Par contre j'ai mis de l'huile SAE 10w30 minéral et il me semble que j'ai vu le net que la minéral c'était pas terrible. Qu'en pensez vous?
TomDeg
Motos: Piwi
Messagede SEBLOB le 29 Mai 2019 17:52
Ben t'es sensé mettre de l'huile répondant à une certaine "qualité", par exemple de mémoire dans la boite des DTR/TDR il faut mettre de l'huile moteur 10W30 répondant à la norme API SE.
Qu'une huile soit minérale, semi synthèse ou synthèse n'indique au final rien de sa qualité, qui va être indirectement décrite QUE par la norme à laquelle elle répond (tandis qu'elle est directement décrite par le blabla commercial marqué sur le bidon,sauf que c'est juste de la pub).
Donc pour une DTR ou TDR, du moment que l'huile est au moins de l'API SE (et en fait SE c'est tellement mauvais comme norme de qualité, que çà doit faire bien longtemps que çà n'est plus fabriqué) elle va dans la boite, et donc aprés que çà soit de le minérale, de la semi, ou de la synthèse, çà importe pas vraiment. Il existe de l'huile minérale de qualité, et de l'huile de synthèse médiocre :roll: .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 32 invités
