Problème de compteur
Re: Problème de compteur
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2019 13:52
Ben quoi, y'a un rapport, il a un problème de compteur mon tracteur :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2019 15:34
SEBLOB a écrit:le truc assez casse c*uilles c'est qu'il a beau ètre branché à la batterie, celle ci ne sert qu'a alimenter le rétroéclairage voir de signal pour dire au compteur de s'allumer, mais il n'est réellement alimenté que par une pile plate, qui me semble durer un temps assez ridicule à chaque foi, genre 9 mois pas plus. A chaque foi que la pile finie à plat, la mémoire du compteur est perdu, faut intégralement le reprogrammer, dans bien des cas même le kilométrage total est perdu.
J'ignorais tout de ce "détail"... C très très con.
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2019 17:15
Disons que tu ne découvre que trop tard qu'ils font une version pour véhicule sans batterie, donc qui est totalement auto alimenté par sa pile interne, et quand toi tu achète la version qui est pour véhicule à batterie, mis à part quelques "détails" c'est toujours la pile qui alimente tout.
Je suppose que la plupart des autres compteurs ont une pile juste pour la mémoire, et c'est la batterie qui alimente intégralement le compteur.
En fait, je voulais pas un compteur chinois, donc j'ai acheté un truc made in USA, et je peux vous garantir qu'aux USA ils savent tout à fait fabriquer de la qualité chinoise :-\"
Messagede Yam dtx 2006 le 20 Juil 2019 20:26
J'aimerais bien en installé un comme ceux ci :
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 20 Juil 2019 21:20
et la panne, elle en est où ?
Messagede ARNAUD le 20 Juil 2019 22:03
Yam dtx 2006 a écrit:J'aimerais bien en installé un comme ceux ci :
Bah vas-y, gars!
On a aussi le modèle familial avec écran 125cm...
Messagede phifi le 20 Juil 2019 22:54
Pour le premier, c'est facile :mrgreen: , ça se branche comme ça
:wink: Je rigole, ce n'est pas vraiment compliqué.
Messagede Bipcoyote le 21 Juil 2019 8:56
":wink: Je rigole, ce n'est pas vraiment compliqué"
ça dépend pour qui ...
Messagede Yam dtx 2006 le 21 Juil 2019 11:21
Je n'ai pas encore regarder pour la panne . Oui effectivement le montage a l'air super compliqué oui pour moi , je crois que je vais me contenter de celui d'origine . Pour vérifier le câble etc je dois rouler un peu ou bien juste la poussée vite fait ? Merci beaucoup
Yam dtx 2006
Motos: 125 DTX 2006
Messagede Bipcoyote le 21 Juil 2019 14:24
en poussant : tu devrais vite voir si le cable tourne ou pas
