125 TDR QUI PRENDS LES TOURS TOUTE SEULE
Re: 125 TDR QUI PRENDS LES TOURS TOUTE SEULE
Messagede Leben13 le 13 Fév 2020 19:32
ARNAUD a écrit:Boah, ça peut être sympa, de se retrouver dans la circulation avec un boisseau bloqué...
çà a son charme :mrgreen:
HulYanis a écrit:Oui ça pourrait être une belle expérience ! Mais du coup sa risque pour mon moteur à froid ?
Ben je suis pas un génie de la mécanique mais a froid c'est sur que ça va pas kiffer 5.000 tours en guise de ralentie :fume:
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL/125 DTR
Messagede Spocky35 le 13 Fév 2020 20:03
Non, il ne faut pas, c'est dangereux. [-X
Tu peux, pour faire un test, carrément déconnecter le câble du boisseau. Il va tomber au fond, et si la vis de réglage de régime de ralenti est vraiment dévissée, il n'y aura plus assez de passage pour faire tourner le moteur.
Si ça reste trop élevé, tu appuis sur le boisseau avec un doigt, des fois que le conduit soit grippé.
Autant que je m'en souvienne, il ne doit subsister qu'un passage de l'ordre de 1 mm sous le boisseau.
Messagede REMY02400 le 13 Fév 2020 20:37
Si le boisseau descend correctement tu dois pouvoir passer un foret de 4,5 à 5 maximum sous le boisseau ( une fois la vis de ralenti desserrée a fond ).
Messagede HulYanis le 13 Fév 2020 23:02
D’accord . Sinon si ce n’est pas ça vous pensez que ça viendrait d’où ? Tout en sachant que j’ai le joint spy vilo neuf ( avant elle prenait 7000 et après changement spy 5000 trm) . J’ai pris un pinceau avec de l’essence mais je n’ai rien trouvé
HulYanis
Motos: Yamaha 125 TDR
Messagede Frederic69 le 13 Fév 2020 23:58
Hello,
Résous ton pb de surrégime avant de tenter l'expérience folle... :roll:
Frederic69
Messagede Spocky35 le 14 Fév 2020 9:18
Un niveau de cuve insuffisant, qui donnerait l'effet "panne sèche"...
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 11:07
Salut . Ce matin je vais essayer de remettre les réglages de base ( aiguille , air , cuve ) pour mettre les choses en ordre . Je vais également revérifier les joints de pipe ... et régler la hauteur du boisseau avec mon câble . Je vais en profiter pour faire un petit nettoyage au passage . Merci
HulYanis
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 12:34
La le boisseau est baissé au maximum . Vis de ralenti dévissée à fond et câble détendu
HulYanis
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 13:13
Salut ! La moto remarche à merveille ! J’ai refait les joints de pipe et de clapets et j’ai desseré le câble d’accélérateur. Merci à tous !
HulYanis
Messagede REMY02400 le 14 Fév 2020 14:14
Bonne nouvelle =D< .
Messagede Spocky35 le 14 Fév 2020 19:33
Messagede Frederic69 le 16 Fév 2020 13:59
Ah zut,
j'aurai bien tenté une sortie sur route ouverte avec les gaz ouverts a fond... :boohoo: :boohoo: :boohoo:
Bonne route
Frederic69
Messagede Bipcoyote le 16 Fév 2020 19:53
Content que tout marche comme il faut.
